Hallo! habe folgendes problem: es ist ein Mischpult mit einem Verstärker verbunden. jetzt soll ein 2. verstärker dazu kommen. wie kann ich das audiosignal vom mischpult an die 2 verstärker übertragen? einfach das kabbel in der mitte trennen, und dann "splitten" möchte ich nicht, weil die verstärker bestimmt verschiedene eingangswiderstände haben. kann man das irgendwie trennen? Danke
Häng zwei kleine Impedanzwandler (mit OP) das MP, dadurch erreichst du eine gute Trennung.
was ist, wenn ich einfach 2 1:1 audio-trafos mit 600 Ohm paralell schalte und dann von jedem trafo was abgreife? oder wird das signal durch das trafo von Qualität schlechter?
>einfach das kabbel in der mitte trennen, und dann "splitten" möchte ich >nicht, weil die verstärker bestimmt verschiedene eingangswiderstände >haben. kann man das irgendwie trennen? Im allgemeinen beträgt der Eingangswiderstand eines Audio-Verstärkers 50kOhm, da wird also kein großer Unterschied zu erwarten sein. Ich würde direkt am Ausgang des Mischpults die zwei Kabel im Stecker (XLR oder cinch?) zusammenführen. Passieren kann dabei nichts. Probiers einfach mal aus und melde Dich dann wieder.
Tja, das hätte ich natürlich so gemacht. das problem ist aber, ich kann
es nur erst bei der veranschtaltung ausprobieren, da den anderen
verstärker werde ich erst dort bekommen. und dann muss es laufen ;)
und noch was.... ein bekannter von mir sagt man kann eine Endstufe, die in Autos eingebaut wird, als verstärker nehmen. was haltet ihr davon? ost sie viel schlechter als der "echte" verstäker?
>ich kann es nur erst bei der veranschtaltung ausprobieren,
Egal welche Lösung Du nimmst, ob Einfachlösung oder mit OPV, Du mußt
sicher sein, daß es funktioniert. Besorg Dir einen zweiten Verstärker,
alles andere ist Quatsch; am Tag der Veranstaltung schlägt nämlich dann
unerbittlich Murphy's Gesetz zu.
Solange Dein Mischpult einen genügend geringen Ausgangswiderstand hat (bei XLR meist um 1k-4k, bei Cinch eher 10k-50k) ist ein direktes Zusammenschalten ohne Probleme möglich. Im ungünstigsten Fall beschneidest Du Dir die obere Grenzfrequenz (Höhen), ansonsten wird´s nur etwas leiser, was man aber leicht ausgleichen kann (weiter aufdrehen). Ich denke nicht, daß Deine Veranstaltung dadurch gefährdet wird.
Kann man nicht pauschal sagen. Viele Auto-Endstufen sind billiges
Hongkongpfui-Gedöns, genauso gibt es SEHR viele "HiFi"-Verstärker für
den Heimbereich, die nicht viel besser sind. Letztere haben allerdings
den Vorteil, dass die Stromversorgung mit drin ist.
Es ist überhaupt kein Problem, das Ausgangssignal des Mischpults auf mehrere Verstärkereingänge parallel zu führen. Das wird täglich auf tausenden von Veranstaltungen problemlos praktiziert, vorausgesetzt das Equipment ist halbwegs amtlich (symmetrische XLR mit guten Treibern dahinter). Für Billigschrott, HiFi-Krempel und insbesondere Autoendstufen (asymetrische Eingänge!) würde ich meine Hand jedoch nicht ins Feuer legen.
