Mahlzeit! Ich möchte mir gerne eine Jalousiesteuerung mit Hilfe eines µC bauen. Das einzigste was mir etwas Sorgen bereitet sind die Relais bzw. ich will am liebsten keine mechanischen Relais verwenden, sondern dies nur auf elektronischer Basis aufbauen ( Solid State Relais )! Die Klappertechnik will ich nicht haben ! Hat jemand von Euch so etwas schon mal gemacht ? Ich meine 230V gemischt mit 5V/ 3,3V da muss man dann doch ein bisschen mehr auf das Layout achten. Gibt es irgendwo Anhaltspunkte, wie so etwas entwickelt werden muss? Mfg Mark
Ja, ich wuerde die Relais extern haben und nur die Ansteuerung auf der Platine. Falls es trotzdem sein muss.. die Sicherheitsabstaende fuer Netz sind ca 5mm, oder eine Nut.
Was für Funktionen brauchst Du ? http://www.ees-hartz.de/Timer/ http://www.ees-hartz.de/Timer/page9.html http://www.ees-hartz.de/ mfg F.H.
Was sollen eigentlich diese Links auf die hartz Seite. Außer einer Auflistung sehr ausgewählter features steht da gar nichts...
