Hallo NG, nachdem jetzt das Entwicklerboard scheinbar richtig von SAM-BA erkannt wird, habe ich noch folgendes Problem: Das SRAM scheint ja scheinbar bei 0x200000 zu liegen. Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich einfach mal die test.bin (die ich vorher im HEXEditor meiner Wahl in Windows angesehen habe) in dieses hochlade. Also Datei ausgewählt und Upload geklickt. Wenn ich jetzt allerdings oben im Fenster die Adresse des Speichers angebe stehen da nur 0x00en drinnen :-( Zum Testen wollte ich halt gerne mal irgendwas in den SRAM des ARM laden und dann wieder runterladen, damit ich sehe, ob das Zeug im Speicher ist. Könnte mir jemand einen kleinen Tipp geben, was ich tun muss, wenn ich ein fertiges .bin-File habe und dieses gerne in den SRAM hochladen möchte und dort dann auch ausführen lassen möchte. Das geht ja in dem SAM-BA wohl über go <adresse>, so wie ich das gesehen habe. Geht das überhaupt, so wie ich mir das vorstelle, dass ich immer neue bins hochlade und diese dann wieder im SRAM ausführe, ohne dass ich was flashen muss. Das wollte ich eigentlich erst ganz zum Schluss machen, wenn alles läuft. Vielen Dank für jeden Hinweis! Peter
hallo peter, ich konnte dein problem nachvollziehen. scheinbra ist es nicht möglich mit sam-ba code ein das ram zu laden. ich würde dir dringend die anschaffung eines jtag-ice empfehlen! gruss gerhard
Warum willst das über SAM-BA machen? Mit einem JTAG + Debugger geht das ohne Probleme. Wennst so etwas nicht hast, dann würde ich mir entweder so etwas kaufen (25€) oder selber basteln.
