Hallo Leute, Die Fehlermeldung: process_easy: DuplicateHandle(In) failed (e=6) "make.exe": Interrupt/Exception caught (code = 0xc0000005, addr = 0x422307) kommt ja net von Windows, daher platziere ich das mal hier.... würde gern aus einem C#-Programm WinAVR make.exe starten. Im 8.3-DOS-Verzeichnis E:\EIGENE~1\PROJEK~1\MINIGE~1\ befinden sich makefile und die *.c,*.h-Dateien, die sich herkömmlich auch kompilieren lassen. Folgendes funktioniert: Process p = Process.Start("make.exe", @"-C E:\PROJEK~1\MINIGE~1\"); p.WaitForExit(); Ich möchte aber die Ausgabe in eine Textbox schreiben. Wenn ich daher erweitere und folgendes probiere: ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo("make.exe"); psi.Arguments = @"-C E:\PROJEK~1\MINIGE~1\"; psi.RedirectStandardOutput = true; psi.RedirectStandardError = true; psi.UseShellExecute = false; Process p = Process.Start(psi); textBoxOut.Text = p.StandardOutput.ReadToEnd(); textBoxOut.Text += p.StandardError.ReadToEnd(); p.WaitForExit(); Bricht der Durchlauf folgendermaßen ab (Inhalt aus textBoxOut): make.exe: Entering directory `E:/PROJEK~1/MINIGE~1' set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=uart.lst -std=gnu99 uart.c \ | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > uart.d; \ [ -s uart.d ] || rm -f uart.d process_easy: DuplicateHandle(In) failed (e=6) "make.exe": Interrupt/Exception caught (code = 0xc0000005, addr = 0x422307) Vielleicht kennt jemand die Ursache oder ein würgarround? Danke, Frank
Die Fehlermeldung process_easy: DuplicateHandle(In) failed (e=6) kommt von (g)make.exe. Auslöser ist ein Code in der Art (weiss nicht ob das die Source zu deinem make ist)
1 | /*
2 | * Description: Given an argv and optional envp, launch the process
3 | * using the default stdin, stdout, and stderr handles.
4 | * Also, register process so that process_wait_for_any_private()
5 | * can be used via process_file_io(NULL) or
6 | * process_wait_for_any().
7 | *
8 | * Returns:
9 | *
10 | * Notes/Dependencies:
11 | */
12 | HANDLE
13 | process_easy( |
14 | char **argv, |
15 | char **envp) |
16 | {
17 | HANDLE hIn; |
18 | HANDLE hOut; |
19 | HANDLE hErr; |
20 | HANDLE hProcess; |
21 | |
22 | if (DuplicateHandle(GetCurrentProcess(), |
23 | GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE), |
24 | GetCurrentProcess(), |
25 | &hIn, |
26 | 0, |
27 | TRUE, |
28 | DUPLICATE_SAME_ACCESS) == FALSE) { |
29 | fprintf(stderr, |
30 | "process_easy: DuplicateHandle(In) failed (e=%d)\n", |
31 | GetLastError()); |
32 | return INVALID_HANDLE_VALUE; |
33 | }
http://www.koders.com/c/fidC93F8DD1F2225DB523F4863E696D6B3FC7FDF6D1.aspx?s=sort GetCurrentProcess() dürfte keine Probleme machen, so dass ein Scheitern von DuplicateHandle() wahrscheinlich durch ein Scheitern von GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE) kommt. Daher würde ich versuchen, im aufrufenden Programm für ein korrektes STD_INPUT_HANDLE zu sorgen. In diesem Beispielcode http://www.csharphelp.com/archives/archive210.html wird dies durch ein zusätzliches psI.RedirectStandardInput = true; gemacht. Der Absturz "make.exe": Interrupt/Exception caught (code = 0xc0000005, addr = 0x422307) ist wahrscheinlich ein Folgefehler. Alternativ habe ich bei der Suche nach dem Fehlertext mehrere Workarounds gesehen z.B. http://www.zeusedit.com/forum/viewtopic.php?t=174 Diese basieren darauf, dass nicht make.exe direkt aufgerufen wird, sondern indirekt über eine Shell (Command, cmd, 4dos...) bzw. Batchfile. Ich schätze auf diese Art wird auch ein korrektes Environment inkl. STD_INPUT_HANDLE angelegt.
