Hallo! Zunächste möchte ich sagen, dass cih ein Anfänger im Microcontroller-Beriech bin. Ich nutze das Board "SAM7-EX256" mit dem "ATSAM7X256" Microcontroller. Was ich nun machen möchte ist, auf eine SD Karte zuzugreifen. Im Internet habe ich ein hierfür einige sehr hilfreiche Beispieldateien von Martin Thomas gefunden ( http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de ). Das erstellen der benötigten library habe ich auch ohne weiter Probleme hinbekommen. Nach dem anpassen des makefiles und der übrigen files, bekomme ich nun eine Liste an folgende Fehlermeldungen (siehe Anhang: error.txt) Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einige Tipps geben könnte was ich falsch gemacht habe. Danke im Voraus! Gruß, Thomas Im Anhang befindet sich desweiteren der Quellcode, sowohl für die library als auch für das Programm.
Hallo zusammen, ich habe nun die Fehler beseitigen können. Das Probelm nun ist jedoch, dass nach dem flashen des Programms nicht passiert. D.h. weder das Board noch die SD-Karte zeigen irgendwelche Reaktionen. Ich habe mal die Clock-Pins durchgemessen, auf denen aber leider kein Takt zu messen war. Das debuggen geht auch nicht fehlerfrei, da der Debugger auf nicht vorhandenen Dateien zugrefen möchte, was natürlich nicht geht. So wie ich das Beispiel aber verstehe, benötige ich keine weiteren Code-Dateien. Weis jemand vielleicht wo der Fehler liegen könnte? Schönen Gruß, Thomas Im Anhang befindet sich der Quellcode
Ein klein wenig Offtopic: Welche Debug Umgebung nutzt du? Habe das selbe Board und kann nur sehr instabil debuggen. Leider kann ich deine Mail Adresse nicht sehen daher hier die Antwort.
