Hallo Ihr Bastlernasen ;-) Ich habe vor mit einfachen Mitteln eine Bedienblende selber herzustellen. Meine alte Blende besteht aus einer Folientastatur auf ein Klarsichtgehäuse geklebt. diese war beidseitig selbstklebend. darüber habe ich das layout auf papier gedruckt und eine selbstklebende Folie über alles weggeklebt. Da sich die Folie bei häufiger Betätigung an den Tasten aufzureiben begann,habe ich eine overhead Folie drüber und mit breiten Tesa ringsum festgeklebt. Sieht richtig schei.. aus. :-( Bekommt man irgendwo Polyesterfolien und bedruckbare Folien her? und sind die dann lichtecht?( der Toner?) Hat da jemand mit Erfahrung gesammelt? grüße freundlichst Andi
Da gabs schon mehrere Threads, z.B. Beitrag "Re: Frage zur Frontplattengestaltung (Folie zum bekleben)"
Ich hab sowas mal gemacht. Im Schreibwarenladen gibts tintenstrahlbedruckbare Folie klar oder weiß. Die mit hoher Auflösung bdrucken und mit mit der leicht angerauhten Schutzfolie von Conrad (Best.-Nummer 529443) beziehen. Sah bei mir gut aus, und hat keine Farbe verloren. Allerdings mit Tinenstrahl, nicht mit Laser. War eine Frontplattenfolie für ein Gehäuse mit drunterliegenden Tastern, also quasi Folientastatur.
Hallo nochma, ich hatte bei Firmen nachgefragt, da sagte man mir um das ganze abriebfest zu machen nimmt man Polyester. Man hätte schon früher mal Polycarbonat genommen,jedoch seien diese nach gewisser Zeit an den Tasten gebrochen. (so wie bei meinem teuren Baderadio von S..y). Leider steht bei big C nix bei, was das für Materiel ist. Nur einmal daß es 160 um stark sei. Die Profis nehmen 180 um. ok. vielen Dank erst mal für euren Tipp. werd mal schauen Gruß Andi
Ich verwende die Folie von C, siehe Link. Die selbstgemachte Tastatur arbeitet nun schon ca. 3 Jahre auf dem MP3 Player im Auto, Sommer wie Winter. Bisher ist weder Toner verblasst, noch ist die Folie spöde geworden. Nur die rauhe Oberfläche ist ein wenig geglättet bei den Tasten die oft gedrückt werden :-)
Danke Michael, die wird es für nen Prototypen tun. nette Grüße Andi
hallo nochmal... Also die Folien sind vom big c eingetroffen. im shop angegeben mit 160 µ die kam mit etwas schwach vor und hab mal mit nem chinaSchieber nachgemessen. bin grade mal auf 100 µ gekommen. Ich hab von einem Folietastaturhersteller ein paar Ausschußmuster bekommen bei einer stand die folie über und da konnte ich prima messen -> 250 µ tolles c Gruß
"Das klingt irgendwie abfällig" Ja, das soll es wohl auch sein. Chinarotz bleibt halt Chinarotz.
ja, kann schon sein aber den vergleich von 100 zu 160µ wird der schon schaffen. Gruß Andi
Da wäre ich mir aber keineswegs so sicher... Für einen Messschieber ist bei 1/20mm eigentlich die Grenze. Sichere Aussagen erreichst du in diesem Bereich nur mit Bügelmessschrauben. Dirk
Ob nun 100 oder 160um ist doch völlig egal. Die Folie kannst du problemlos nehmen. Wenn du zwei Folien nimmst, so wie ich, eine bedruckte und eine klare darüber, dann hält deine Tastatur ewig bei normaler Nutzung.
