Wer kann mir helfen? Ich muss einen Interrupt in C verwenden und habe keine Ahnung wie das geht. Ich will den INT0 auswerten. Hat jemand ein Quelltextbeispiel oder ein Tutorial? Bei Google finde ich nichts Gruß Hannes
Hannes wrote: > Wer kann mir helfen? > Ich muss einen Interrupt in C verwenden und habe keine Ahnung wie das > geht. > Ich will den INT0 auswerten. > Hat jemand ein Quelltextbeispiel oder ein Tutorial? > Bei Google finde ich nichts Warum Google ? Die erste Anlaufstellen sollten das Manual zu Deinem Compiler, die Webseite des Compilerherstellers oder ganz einfach das Example-Verzeichnis Deiner Compilerinstrallation sein. Ansonsten, Hilfe kanns nur geben, wenn Du endlich mal Deinen Compiler nennst. Peter
Wie Peter schon gesagt hat, steht in der Compiler Doku.
1 | void timer_0_isr (void) interrupt 1; // Timer 0 ISR |
2 | void ext_int (void) interrupt 2; // External ISR |
3 | void timer_1_isr (void) interrupt 3; // Timer 1 ISR |
4 | void uart_isr (void) interrupt 4; // UART ISR |
5 | void timer_2_isr (void) interrupt 5; // Timer 2 ISR |
Grundsätzlich kennst du dich mit den Interrupts aus ? Wenn es um die Deklaration geht, siehe Beispiel z.B. SDCC. Die Namen kannst du frei wählen, entscheidend ist das Keyword "interrupt".
Ist doch der offensichtliche Fall: Da muss mal wieder jemand ne Hausaufgabe machen, der die letzten Stunden blau gemacht hat. Bloß keine Lösung liefern!
