Hallo, ich habe eine Verständisfrage zum Analogwandler an PortC des Mega 8. Ich habe bisher PIC Controller programmiert, da war ich es gewöhnt das man die Analogeingänge separat aktivieren konnte und die restlichen Pins dieses Ports weiterhin als Digitaleingänge/-Ausgänge nutzen konnte. Wie ist dies beim Mega 8, wenn ich hier im ADCSR das ADEN aktivieren, werden dann alle Pins an Port C als Analogeingänge beschaltet oder kann ich einzelne Pins weiterhin als Digitalpins verwenden? Wenn ja wie? Danke für die Hilfe. Gruß Patrick
Hallo, es wird nur der Eingang an den ADC geschaltet, der im MUX ausgewählt wurde. Die anderen bleiben sind normale I/O. Einschränkung: der Pin, der wandeln soll, muß als Eingang ohne PullUp programmiert sein, sonst sind die Ergebnisse falsch. Einschränkung 2: Atmel empfiehlt, an den als allgemeine I/O genutzen PC0...3 keine Änderungen zu machen, wenn diese als Ausgang genutzt werden und gerade eine Wandlung läuft -> mögliche Meßfehler. Steht irgendwo im Datenblatt. ;) Wenn also z.B. PC0 messen soll: PORTC immer so setzen, daß Bit 0 seine 0 behält, damit der PullUp aus bleibt. DDRC immer so setzen, daß Bit 0 Eingang ist. Den MUX auf 000 für Pin PC0 setzen und messen. Gruß aus Berlin Michael
Nur um Missverständnisse zu vermeiden: Die Messung braucht Zeit, also
erst das Ergebnis auslesen, wenn die Messung fertig ist.
