hallo, ich will eine last für ein netzteil bauen. es sollen 83W abgeheizt werden über widerstände. bei 50°C umgebung (in einem gerät) und max 125°C am kühlkörper habe ich jetzt einen wärmewiderstand von rund 1K/W raus soweit ist alles klar. mein gedanke ist dieser wert gilt ja für freie konvektion an der umgebungsluft. in meinem gerät wird aber luft mit einem durchsatz von ca. 70m³/h durchgeleitet. wie stark wirkt sich das auf auf die auslegung aus würde da auch ein kühlkörper mit 2K/W reichen ? danke rolf
Diese Lüfterangaben beziehen sich auf einen freiblasenden Lüfter. Da aber das Gehäuse, bzw. die Lufteinlass- und Auslassschlitze auch einen gewissen Widerstand bilden, kann die Luftfördermenge mehr Verwirrung stiften als nutzen. Bestes Mittel: Temperaturfühler anbringen und messen. MW
Das Ganze ist etwas komplizierter. Kuehlkoerper sind spezifiziert fuer senkrechten Einbau, dh die Rippenrichtung vertikal. Unten und oben jeweils 1 Fuss unbehindert, dadurch erreicht man die maximale Konvektion. Wenn man das nicht so macht, wird's schlechter. zB Horizontal in einem Gehaeuse mit Bauteilen drum herum. Dann sind die 1K/W schnell weg und werden 12K/W. Wie Michael schon sagte, man sollte nachmessen. 80W muss man zwangslueften, das geht nicht mehr mit Konvektion. Wie die Zahlen mit Zwangslueftung skalieren, sollte sich rechnen lassen. Da war doch mal eine Application Note... bei einem Kuehlkoerperhersteller...
Und wieder einmal: http://profgossner.members.winisp.net/pdf/Kapitel21.pdf Gesamtes Buch: http://profgossner.members.winisp.net/pdf/Gesamttext.pdf Von: http://www.prof-gossner.de/ pumpkin
Hallo balu, in einer komplexen geometrischen Anordnung (Gehäuseeinbau, Lüftungsschlitze,...) kann man das IMHO nicht mehr so einfach sagen. Du darfst auch die Strahlungsenergie nicht unterschätzen die Dir dann auf andere Bauteile in Deinem Gehäuse einwirkt... Also wie bereits geschrieben: Entweder Prototyp bauen, messen, verbessern... Oder vorher mit passender Software eine thermische Simulation machen. Gruß, Loup
moin, "Wie die Zahlen mit Zwangslueftung skalieren, sollte sich rechnen lassen. Da war doch mal eine Application Note... bei einem Kuehlkoerperhersteller..." ja nach solch einer app suche ist fischer ist der einzig mir bekannte und der hat solche angaben nicht veröffentlicht. ja das ganze wird sowieso senkrecht eingebaut und eben noch zusätzlich von unten angeblasen. rolf
