kennt jemand einen schaltplan für einen dongle der rs232 signale (nicht unbedingt rx und tx) per infrarot bedient? Also eine sendediode und eine empfangsdiode an den rs232 angeschlossen. Die Sendediode kann man wohl direkt an den port pin gegen masse anklemmen denke ich (genügend strom sollte der ja gerade so liefern). Aber wie die empfangsdiode ran klemmen? Also ich rede von unmodulierten IR (nicht diese fertigen IR empfänger mit Schaltausgang).
Hallo Eck-hart, das was Du machen möchtest (unmoduliert) - also eine "geblitzte" Übertragung ist nicht sehr betriebssicher. Weiterhin benötigst Du für den Sender mehr Power, als ein Port liefern kann. Für den Empfänger einen Fototransistor mit nachgeschaltetem Schmitt-Trigger. Aber, wie bereits geschrieben, wird diese Übertragung duch alle möglichen anderen (Infrarot-) Lichtquellen gestört. Gruss Otto
Schau Dir mal den MAX3130 und seine Familie an. Der macht schön die Modulation für IRDA und man muß sich um nicht mehr viel kümmern ausser um 16*Baud als Takt. :-) Johannes
das mit der unmodulierten übertragung möchte ich machen, da ich bereits ein gerät habe welches so funktioniert (eine art gameboy)
Hallo Eck-hart, wenn die übertragenen Daten nicht von großer Wichtigkeit sind, kann man das so machen... Je nach gewüschter Reichweite solltest Du der (den) Sende-LEDs(s) einen Transistor und dem Empfängertransistor einen geeigneten Filter spendieren.... Gruß Otto
