Elektro Gandalf wrote:
> Hallo,
1 | > struct daten
2 | > {
3 | > uint8_t datum1;
4 | > uint8_t datum2;
5 | > uint8_t datum3;
6 | > };
7 | >
8 | >
9 | > typedef struct daten RSD;
10 | > typedef RSD* PRSD;
11 | >
12 | >
13 | > void bearbeitedaten(PRSD myrs232daten);
14 | >
15 | >
16 | > int main(void)
17 | > {
18 | > PRSD myrs232daten;
19 | >
20 | > bearbeitedaten(&myrs232daten);
21 | >
22 | > }
23 | >
24 | > void bearbeitedaten(PRSD myrs232daten)
25 | > {
26 | > myrs232daten->datum1 = 1;
27 | > myrs232daten->datum2 = 2;
28 | > myrs232daten->datum3 = 3;
29 | > }
30 | >
31 | >
32 | >
> das Programm funktioniert
Das wage ich zu bezweifeln.
Es mag so aussehen, aber es hat definitiv einen schwerwiegenden
Bug (oder aber du hast das Programm hier neu eingetippt und
das Programm das du compilierst ist ein anderes als das welches
du hier gepostet hast).
int main(void)
PRSD myrs232daten;
myrs232daten ist vom Typ PRSD, welcher seinerseit ein RSD*,
also bereits ein Pointer auf struct daten ist.
&myrs232daten hat daher den Datentyp struct daten**
und da die Funktion bearbeitedaten einen struct daten* haben
will, müsste der Compiler eigentlich anmerken, dass du hier
einen Datentyp-mismatch hast.
Ich weiss, dass jeder C Programmierer irgendwann die Phase
durchmacht, in der er denkt, dass ein typedef ala
typedef RSD* PRSD;
eine gute Idee ist. Sie ist es selten und die meisten Programmierer
hören nach kurzer Zeit wieder damit auf. Einen * im tatsächlichen
Source Code zu haben, ist weit weniger schlimm, als sich ständig
merken zu müssen, welcher typedef nun für einen Pointer und welcher
nur für eine Struktur steht (selbst wenn man den typedef Namen
mit einem P einleitet, oder wie andere es machen den Namen mit
_P beendet [ typedef struct daten RSD_P ])
int main(void)
RSD myrs232daten;
void bearbeitedaten(RSD * myrs232daten)
Wenn du dich daran erinnern willst, das das was du hast
ein Pointer ist, dann ist eine beliebte Methode, den Variablen-
namen mit einem p beginnen zu lassen und den Rest mittels
Camel-Case in Gross-Kleinschreibung lesbarer zu machen:
void bearbeiteDaten(RSD * pDaten)
pDaten->datum1 = 1;
pDaten->datum2 = 2;
pDaten->datum3 = 3;
