Morgen zusammen! Folgendes Problem stellt sich mir gerade! Ich habe eine Variable vom Typ char. In dieser Variable sind in den einzelnen Bits Informationen abgelegt. Diese Informationen kommen von einem PC Programm ( nur am Rande ). Jetzt möchte ich die einzelnen Infos aus dieser Variable herausziehen, habe aber keine lust mit && und den entsprechenden hex oder binär Werten zu verknüpfen. Gibt es eine Möglichkeit in C direkt auf einzelne Bits einer Variable zuzugreifen? Wie z.B. if( Test.bit1 == 0 ) -> dann...
In C kannst du die Technik der Bitfelder (1) und die Technik der Union (2)zusammen benutzen, um die gewünschte Schreibweise zu realisieren. (1) http://www.pronix.de/pronix-776.html (2) http://www.pronix.de/pronix-772.html
prinzipiell gehts mit einer union recht komfortabel, allerdings ist es doch auch kein Akt mit entsprechender Maskierung: #define Bit0 0x01 if( Test & Bit0) -> dann.. //wenn Test.Bit0 1 ist
