Hi, kann mir jemand weiterhelfen? Ich möchte mit einem MC von AVR Typ ATtiny44, vom Prinzip ein einfaches IF-THEN-ELSE Konstrukt umsetzen, Ich weiß das dies durch Sprünge geschehen muss check aber nicht durch was ich das IF ersetzen muss.
Du brauchst irgendeinen Vergleichsbefehl, je nachdem was du abfragen möchtest, z.b. cpi rxx, wert brne/brsh/brlo else_1 rjmp end_1 else_1: end_1: Die 3 Zeilen entsprechen den Befehlen if (...) then else end if Dazwischen kommt dann das entsprechende Programm.
