Hallo, ich bräuchte mal einen Tipp von euch Profi´s. Ich möchte einen Eingang an einem AVR bereitstellen, der einen Spannungsbereich von 5 - 230V abdecken soll. Im unteren bereich (5-24V) auch eine gleichspannung. Wie könnte ich das machen ? Danke !!
conrad hatte mal so ein Spannungsregler von 5 - 230V meine ich willst du das ganze galvanisch getrennt haben oder ist das nicht notwenig? wird da nur der AVR angeschlossen oder auch andere Verbraucher? Edit: kannst auch nen Widerstand und ne Z-Diode nehmen (AC-> gleichrichten!)
Ich habe nicht definierte spannungen, die ich mit einem AVR auswerten möchte. Dabei ist es nur nötig zu wissen, ob eine spannung anliegt oder nicht. Es soll nur der AVR angesteuert werden. Galvanische trennung ist notwendig.......
Ich schlage Dir einen Koptooppler vor, der auf der "Hochspannungsseite" aus einer Konstantstromquelle gespeist wird. Leider kannst Du ja keinen Vorschaltkondensator verwenden, da auch Gleichspannung anliegen kann, wie Du schreibst. Gruß Erwin
>Koptooppler Schöner Verschreiber ;-) >Leider kannst Du ja keinen >Vorschaltkondensator verwenden, da auch Gleichspannung anliegen kann, >wie Du schreibst. Kann man schon, wenn man zwei Eingänge nimmt.
Es gibt doch diese Vorschaltplatinen für LED´s an 230 V, kann ich sowas nehmen, und einen Optokoppler damit treiben ?
Wenns nicht Galvanisch getrennt sein muss: Einfach nen 100k Widerstand vom Messeingang zum AVR. Bei 5V fliesst ein max. Strom von 50µA, die Input Leakage ist z.B. beim ATmega8 mit 1µA angegeben, d.H. da sollte schon noch ein High-Pegel erkennbar sein. Bei 230V AC am Eingang fliessen halt ein paar mA durch die Clamping Dioden im AVR, das stört aber nicht weiter. Die 50Hz am Eingang bei AC Messung kriegst Du dann leicht mit Software rausgefiltert. /Ernst
