Wenn ich einen Port Abfragen möchte welchen Zustand er hat wie funktioniert das? voide abfrage (void) if (PORTBbits.RAx==1) { diesunddas() } if (PORTBbits.RAx==0) { weiteres() } mein Code stimmt aber er reagiert nicht
Wenn das ein PIC ist, dann heisst das wohl nicht so: if (PORTBbits.RAx==1) sondern if (PORTBbits.RBx==1) aber wo ist denn das Problem ? Wie sieht denn der ganze Code aus ? Wenn der PICxx analoge Kanäle hat, die auf deinen digitale Inputs liegen, haste vielleicht nicht auf digital umgeschaltet. Gerhard
Welcher µC? Wie sieht die Hardwareumgebung aus? Welche Programmiersprache? Wie sieht der wirkliche Code aus? Nicht immer nur (zu kurze) Codefragmente, die man hier hingewischt hat, posten. Besser über Copy&Paste den echten Code, der nicht funktioniert, zeigen. Auch die Initialisierung ist interessant, da passieren sehr oft fehler! >mein Code stimmt dann würde er ja funktionieren >aber er reagiert nicht Was genau funktioniert nicht? Wie stellst Du fest, dass "er nicht reagiert"? Was hast Du schon versucht, gemessen? man man man....
