Hallo Leute! Ich habe mal ne Frage bezüglich RGB LED Stripes und zwar möchte ich gerne wissen, was für ein Netzteil ich benötige, wenn ich 4 von diesen Stripes hintereinander betreiben möchte? Ein Stripe hat folgende technische Daten : 12Volt ; Strom 60mA pro Farbe ; Strom gepulst 120mA pro Farbe ( Was heisst eigentlich gepulst? ) und es befinden sie jeweils 9 LEDs von jeder Farbe drauf also 27Stück. Muss ich also nur 9x60mA rechnen und das ganze x4 wegen der 4 Stripes? Hoffe mir kann jemand weiterhelfen! Danke schon mal. Marcel
Na, wenn Du sie in Reihe (hintereinander) schaltest, addiert sich die Spannung, nicht der Strom. Also 48V / 60mA * 3
Das mit der Stromaufnahme ist ganz einfach. Jede Farbe benötigt 60mA. Da das Stripe 3 Farben hat sind das zusammen 180mA. Der innere Aufbau des Stripes braucht einen eigentlich nicht zu interessieren. Ich vermute mal das von den 9 LEDs einer Farbe jeweils 3 in Reihe über einen Vorwiderstand mit 20mA betrieben werden. Das ganze 3 mal parallel macht dann 60mA pro Farbe. Was meinst du mir hintereinander schalten ? Du kannst sie in Reihe schalten, d.h. du verbindest von einer Farbe Plus von einem Modul immer mit Minus vom nächsten Modul. Leider brauchst du dann einer Versorgungsspannung von immerhin 48V. Das geht aber nur dann, wenn für die 3 Farben Plus und Minus komplett getrennt sind. Die bessere Lösung ist der Parallelbetrieb, d.h. du verbindest von allen Modulen von gleichen Farben jeweils Plus und dann Minus untereinander. Hierbei benötigst du 4 * 180mA also 720mA. Nimm also eine Netzteil mit 12V und 1A.
Hi Leute! Danke für eure Hilfe! Ich kenne diese Stripes nur so, dass man sie einfach per kurzem Verbindungskabel verlängern kann und nicht wie GeraldB meinte parallel.Habe hier nen Link von den Dingern. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120118349997&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.de%3A80%2Fsearch%2Fsearch.dll%3Ffrom%3DR40%26satitle%3D120118349997%26fvi%3D1 Aber in diesem Fall vertraue ich euch einfach mal! Danke nochmal Marcel
Hi! Habe noch eine Frage. Kann ich auch ein Steckernetztel nehmen, das nur 800mA liefert? Hätte quasi ne Reserve von 80mA. Die grösseren Netzteile kann ich später zwecks Platzmangel nicht einbauen. Marcel
Die Module werden zwar in "Reihe" miteinander verbunden, es handelt sich jedoch schaltungstechnisch um einen Parallelschaltung der einzelnen Module. Dein Netzteil reicht aus.
