Hallo, ich suche ein (in D noch halbwegs einfach) erhältliches Step-Down Wandler IC, das auch mit Eingangsspannungen bis zu 320V klar kommt. Ich habe mal einen Trennverstärker für 4-20mA von Endress & Hauser zerlegt. Dieses Gerät funktioniert von 20V-230V 50/60Hz, und auch an Gleichspannung. Bei Geräten die in Schaltschränke verbaut werden ist sowas ja sehr flexibel. In diesem Gerät ist das IC ein TOP224G, den ich aber bei den gängigen Händlern nicht finden konnte. Bei dem Konfigurator von National (http://www.national.com/appinfo/power/) bekomme ich gar kein Ergebnis, da alle bis max. 60V gehen. Hat jemand einen Tipp? Gruß Thomas
Da fallen mir auf anhieb nur die Regler von Supertex ein, ich weiss aber nicht wo die in Deutschland erhältlich sind. http://www.supertex.com/pdf/misc/inductorless_offline_regulator_ics_selector.pdf
> Viper100! > > Gibt's sogar bei Reichelt. Ah, Danke. Das Datenblatt hört sich ja schonmal gut an. Preislich liegt der ja auch noch halbwegs im Rahmen. Hast du Erfahrungen mit diesem IC? Nimmst du auch die Spulenkomponenten von Reichelt, oder sind die Kerne/Wickelkörper von denen da nicht geeignet? Aktuell ist hier ja noch ein anderer Thread mit 230->5V. Vielleicht kann man ja mal einen einfachen Standard in dieser Richtung aufbauen.
Reichelt hat Ringkerne. Keine Halbschalenkerne oder anderen Bausätze. Unter Bauelemente > Passive Bauelemente > Spulen,Ringkerne > Ringkerne Lackdraht und Litze gibt es unter Werkstattbedarf > Verbrauchsmaterial > Draht/Kupferlackdraht
>Hast du Erfahrungen mit diesem IC? Nimmst du auch die Spulenkomponenten >von Reichelt, oder sind die Kerne/Wickelkörper von denen da nicht >geeignet? Ich baue grade einen Flyback-Wandler damit auf, den ich für ein sparsames Mini-ITX einsetzen will (60-70Watt). Dafür habe ich einfach den Trafo eines ausgeschlachteten Computernetzteils genommen. Damit kann man aber keine Stückzahlen machen ;-)
> Nimmst du auch die Spulenkomponenten von Reichelt, oder sind die > Kerne/Wickelkörper von denen da nicht geeignet? Conrad ist im Bereich Spulenkerne, Halbschalen etc. sehr gut sortiert.
