Hallo zusammen Hab eine kleine Frage zur Tastermatrix. Ich habe 14 Taster und verwende eine 4x4 Matrix. 4 Pins betreibe ich als Ausgänge und 4 Pins als Eingänge. Es ist immer nur ein Ausgang aktiv und je nach dem welchen Taster ich drücke übernimmt ein Eingang den Pegel des Ausgangs. Es sind sozusagen 2 Pins auf high gesetzt! Hab ich das richtig verstanden????? Würde mich über Antworten freuen! Mfg Hubert
Du setzt immer nur eine Spalte auf High und fragst dann mit den 4 Inputs die 4 Reihen ab. Dann weißt Du, welcher Taster gedrückt ist.
Bessere Idee: bei den Eingängen schaltest Du die PullUps an. Die Spalten tastest Du dann mit einem LOW-Impuls nacheinader durch. Alle nicht LOW-Spalten schaltest Du hochohmig (nur DDRx benutzen, PORT "0" lassen). So brauchst Du keine externen Bauelemente und kannst bei mehreren Tastendrückern auch keine Kurzschlüsse zwischen HIGH- und LOW-Spalten erzeugen.
