Liebe Leser, ich bin kein Fan von überflüssigen Fragen in Foren, aber ich habe jetzt zwei Tage alleine rumprobiert und komme nicht weiter. :( Ich habe mir das STK500 gekauft mit nem ATMEGA8515 drin. Als ich das AVR-Studio das erste mal startete, lief alles super. Es hatte eine Verbindung zum Chip, die LEDs leuchteten, wenn ich auf das Fuses-Tab ging etc. Wenn ich auf die Taster drückte, lief das Beispiel-Zähler-Programm ab, was standardmäßig auf dem Chip ist etc. Ich war zu blöd und legte in AVR-Studio ein ATMEGA8-Projekt an, weil es spät abends war und die Software fragte mich nach nem Chip-Upgrade. Dies führte ich durch mit allen Anweisungen. Board ausmachen, Kabel abziehen, Programm-Taster drücken beim Starten etc. Danach verkabelte ich es wieder. Nach dem nächsten Start des Boards leuchtete die Status-Led schnell. Darauf setzte ich im Board-Tab VT-Target auf unter 1 V und ARef ebenfalls. Jetzt leuchtet die grün. Die Led neben den Jumper-Settings leuchtet überhaupt nicht mehr - egal was ich mache. Immer wenn ich auf einen Tab gehe z.B. "Fuses" oder "LockBits", sagt er "A problem occured when executing the command...check that the isp frequency... 1/4....". Er sagt auch unten als Status "Entering Programming-Mode failed.". Ich habe den Chip schon gewechselt auf den Atmega16L aber es hat sich nichts geändert. :( Verbindung zum Com-Port hat das Bord definitiv. Das habe ich getestet. Hat jemand einen Rat für mich? Ich habe keinen Plan, was dieses Upgrade bewirkt hat. Kann ich vielleicht einen Reset oder so machen? Oder ein neues Upgrade? Ich komme einfach nicht weiter und finde keine Hilfestellung im Netz. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Beste Grüße Michael
Hallo Michael, hast Du das 6 bzw. 10 polige ISP-Kabel auf- bzw. für den anderen Controller richtig umgesteckt ? Gruß Otto
Michael Xxxxxxxxxxx wrote: > Darauf setzte ich im Board-Tab VT-Target auf unter 1 V und ARef > ebenfalls. Warum ? Setz es wieder auf 5V, sonst kanns ja nicht gehen. Hast Du auch das SP2 zum AVRStudio installiert ? Nicht das SP2 von Windows ist gemeint ! Und dann nochmal updaten. Peter
Hallo Otto, hallo Peter, vielen Dank für die Tipps. Ich habe nochmal den 8515 genommen und die Software mit Servicepack auf dem Rechner meiner Freundin installiert und den Chip upgegradet, wie Du es (Peter) empfohlen hast. Beim Updaten hieß es, man solle alle Kabel aus der Target-Area entfernen. Ich habe dann die Kabel zu den Switches und Leds abgenommen aber dieses Mal das ISP-Kabel draufgelassen. Jetzt klappt es! :) Das erste Testprogramm ist auch schon fertig. Yippi! Viele Grüße und Danke noch einmal Michael
