Kann ich zwei Spannungsregler parallel betreiben und somit doppelten Strom abgreifen? Was muss ich dabei beachte? Vielen Dank für die Info Marc
Ich gehe mal von LinearReglern aus... Falls Sie ungleich sind könnten sie unterschielich belastet werden und wenn dann einer schlapp macht ist der andere auch gleich weg... Eventuell beitet es sich aber eine Reihenschaltung an. Dann verteilt sich die Hitze auch auf 2 Regler. Oder bei viel Strom oder hoher Eingangsspannung bieten sich Schaltregler an...
Das heißst ich nehm zwei Schaltregler mit max 1,5A Ausgangsleistung auf beide 12V und am Ausgang kann ich dann zwei mal 1,5A ziehen bei der entsprechenden Spannung von z.B. 5V.
Man schaltet die Spannungsregler nicht! parallel. Du musst einen Transistor zusätzlich zum Spannungsregler verwenden. Dieser liefert dann das mehr an Strom. (gilt für Liniarregler) Die Schaltung dazu findet man z.B. im Datenblatt des Reglers. Wenn du die moderneren Schaltregler benutzen willst wähle gleich einen der auch den geforderten Ausgangsstrom liefert.
>Man schaltet die Spannungsregler nicht! parallel. Kann man schon machen. Allerdings nur mit Symmetrierwiderständen am Ausgang (1 Ohm). Sonst übernimmt der der eine Regler mehr Strom als der andere (Exemplarstreuung). >Du musst einen Transistor zusätzlich zum Spannungsregler verwenden. >Dieser liefert dann das mehr an Strom. (gilt für Liniarregler) Ist nicht so gut, da dann der Transistor nicht vor Überstrom geschützt wird.
>Ist nicht so gut, da dann der Transistor nicht vor Überstrom >geschützt wird. Das ist auch wieder war. Will man das haben brauchts halt 2 Transistoren und einen Widerstand.
Ist schon richtig. Für manche Zwecke, bei denen es nicht aufs letzte
mV Genauigkeit ankommt kann aber die Parallelschaltung von
Spannungsreglern
durchaus sinvoll sein. Der Symmetrierwiderstand sorgt natürlich für eine
gewisse Stromabhängigkeit der Ausgangsspannung, aber das kann bei
manchen Anwendungen vielleicht egal sein (z.B Autoradio extern
betreiben).
