Hallo, Bereite mich gerade für eine ADC/DAC Übung vor. Im Skript steht: 1LSB=FSR/2^N d.h. z.B. Uref=5V N=2Bit-->ULSB/2=0.625V Nach dem Flash Converter Prinzip benötige ich 2^N-1 Komparatoren und 2^N-1 R's. sieht also so aus: Uref----R/2---R---R---R/2---GND | | | | | | OPV OPV OPV Wenn ich nun die Teilspannungen errechne fallen an R jeweils 1.667V und an R/2 0.833V ab d.h. ULSB/2=0.833V. 1LSB=FSR/2^N ergibt aber 1,25V und mit R Netzwerk siehe oben 1.667V. Wieso das?? Steh momentan grad voll daneben sorry. Bitte um Hilfe. mfg Fred
Ich denke, die beiden R/2 müssen auch R sein. Nur so ergeben sich die Schaltschwellen zu 25%, 50% und 75% Vref.
Hallo Tom. Im skript steht um die Schaltschwelle bei ULSB/2 zu ermöglichen, muss der letzte R, R/2 sein damit an ihm ULSB/2 abfällt. Bei der Quantisierungsgeraden(kein Offsetfehler) fängt der erste Codewechsel von 00...0 auf 00...1 bei ULSB/2 an. Hab schon Netz einige Prinzipschaltbilder angesehen z.B. 3-Bit Flash-Conv: 7 Komparatoren 6 Widerstände mit Wert R und 2 mit Wert R/2. Mhhhhh... Fred
Weitere Frage: U_Ref=5V N=8Bit. Ist jetzt die analoge Größe des LSB 5/256 oder 5/255??
ok also wenn ich das jetzt laut wiki richtig verstanden habe schaut das so aus: U_ref=5V N=2Bit d.h. es könne sich 4 Werte ergeben (00,01,10,11) ergibt eine Gweichtung von 33% 00=0V, 01=1,67V, 10=3,33V, 11=5V Beim Flash-Converter sieht das dann so aus: Uref----R/2-----R-----R----R/2----GND | | | 4.16V 2.5V 0.833V(=ULSB/2) Angenommen es liegen 1.15V an.U_ref=5V,N=2Bit. Der erste Codewechsel erfolgt ja bei ULSB/2=0.833V. Somit ergibt eine Spg. von 1.15V am Ausgang "01". 1LSB ist 1.67V d.h. alles was zwischen ULSB/2 (0.833V) und kleiner! ULSB+ULSB/2 (2.5V) ergibt "01" am Ausgang oder (wenn man sich die optimale Quantisierungskennlienie anguckt)?? Hoff ich hab das so richtig verstanden :-/ mfg Fred
Hallo Leute, stimmt das nun mit dem oben genannten Beispiel. SInd jetzt also 2^N Komparatoren notwendig oder 2^N-1?? Hab Artikel gelesen da steht bei 8Bit sind es 256 und andere sagen 255. Wenn es 2^N-1 Komp. sind stimmt aber die Regel Auflösung=FSR/2^N nicht oder weil ULSB dann 1,25V sein müsste(U_Ref=5V,2BIT) und nicht 1.67V Vielleicht kann mir das noch wer erklären. mfg Fred
Hi Fred, also wenn bei 2 bit der Code 00 als 0,00V definiert ist, und der Code 11 als 5,00V, dann ist ein LSB (=Schrittweite) in der Tat 1,67V. Und bei 8 bit wären es geteilt Uref durch 255. Das Problem gibt es öfter, z.B. gibt es zwischen 0 und 100 genau 101 Zahlen. Wenn in Deinem Skript steht, dass 0,00V +- 1/2 LSB dem Code 00 entsprechen sollen, dann ist entweder - Schrittweite 1,67V, Code 11 ist 5,00V +- 1/2 LSB oder - Schrittweite 1,25V, Code 11 ist 3,75V +- 1/2 LSB oder - irgendwas dazwischen. Üblich, denke ich, ist Code 00 für die kleinste Spannung, wobei die untere Grenze des Bereichs 0,00V ist, negativer ist oft physikalisch nicht möglich. Ebenso Code 11 für den Bereich bis 5,00V. Daraus ergibt sich LSB=1,25V, und Code 00 bei 1/2 LSB +- 1/2 LSB, das heisst 0,00V bis 1,25V. Alles klar?
Hi Tom, also im Skript steht das bei ULSB/2 schon der erste Codewechsel erfolgen soll das, also von 00..000 auf 00..001 Ist jetzt es auslegungssache ob ich nun "11" als 5V(U_ref,FSR) oder 3.75V interpretiere??? Wenn ich mir die Kennlinie im Skript angucke entspreicht der Digitalwert 111 7/8 U_FSR(Full Scale Rate) in meinem Fall entspricht "11" bei 5V/2-Bit genau 3.75V (1LSB=1,25V) oder? Bei Flash-Converter mit 2^N-1 Komp. erreiche ich aber kein LSB von 1.25V sondern 1.667V d.h. der unterste Komp. setzt bei ULSB/2 das erste Bit (01) (laut optim. Kennlinie). Müsste es nicht auch ULSB/2 und ein bissl sein weil sonst am Komp. beide Eingänge gleich gross sind und dann 0V am Ausgang sein müssten oder? lg Fred
Wenn der Wert 111 der Spannung 7/8 FSR entdpricht, dann muss LSB in der Tat FSR/(2^N) sein. Also für das 3bit Beispiel 000=0V, 111=7/8*VREF, und für das 2bit-Beispiel 00=0V und 11=3.75V, also LSB=1.25V. Das mit dem "bissl" mehr, damit der Comparator schaltet, sind nur ein paar µV und wird generell igoniert.
Hallo Tom! ok also das mit der Auflösung ist mir jetzt klar. 5V,2BIT: 1LSB=1,25V Beim Flas-Converter aber kommen ja 2^N-1 Komparatoren bzw. 2^N-1 R's zum Einsatz wobei der oberste und unterste R/2 ist. somit ergibt sich in diesem Fall ein LSB von 1,66V und z.B "11" Digital am Ausgang ergibt ein MSB vom 4,167V (3,75 aber laut obriger Erkenntnis) mhhh... lg fred
sorry das MSB-Bit müsste 2,5V betragen, der wert "11" beträgt 4,16V !!!
