Ich möchte mir eine möglichst kleine Binäruhr mit einem AVR bauen. Dazu verwende ich 20 SMD LEDs und alle anderen Bauteile auch aus SMD. Meine Frage ist welchen AVR muss ich verwenden, damit alles möglichst klein wird. Die Megas eignen sich da wohl nicht. Mit den Tinys kenne ich mich nicht so gut aus deswegen frage ich die Kenner. Eine andere Möglichkeit wäre gleich einen fertigen IC zu verwenden. Aber ich kenne keinen... PS: Es ist als Geschenk an jemanden gedacht. Die Sinnfrage bleibt also aus :)
Ich habe meine Binäruhr mit nem MEGA8 gemacht. Auch 20 LEDs weiß nicht ob er in "SMD" Verion zu gorß für dich ist. Es funktioniert aber wunderbar jonny
Jep der ist leider zu groß, wenn es irgendwie funktioniert möchte ich, dass das ganze nicht größer ist als der Durchmesser einer 1 Euro Münze. Betrieben von 2 Uhrenbatterien und als LowCurrent Mc dürfte das wohl kein Problem sein. Und noch einige Microtaster und Widerstände und einen Uhrenquarz, .... . Ich möchte möglichst alles in SMD machen.
AVR in SMD Gehäuse auf die Rückseite, LEDs auf die Vorderseite. LEDs direkt an die ports, der strom regelt sich dann schon von selbst :) nimmst einfach so nen ganz kleinen in nicht-bedrahteten SMD gehäuse (MLF nennt sich das glaube ich) ist schon sehr klein was du da haben willst.
Overkiller Avr wrote: > Ich möchte mir eine möglichst kleine Binäruhr mit einem AVR bauen. Dazu > verwende ich 20 SMD LEDs und alle anderen Bauteile auch aus SMD. Meine > Frage ist welchen AVR muss ich verwenden, damit alles möglichst klein > wird. Die Megas eignen sich da wohl nicht. Mit den Tinys kenne ich mich > nicht so gut aus deswegen frage ich die Kenner. Eine andere Möglichkeit > wäre gleich einen fertigen IC zu verwenden. Aber ich kenne keinen... > > PS: Es ist als Geschenk an jemanden gedacht. Die Sinnfrage bleibt also > aus :) Bis hier hin klang es ja noch nach einer ernst gemeinten Frage... > Jep der ist leider zu groß, wenn es irgendwie funktioniert möchte ich, > dass das ganze nicht größer ist als der Durchmesser einer 1 Euro Münze. > Betrieben von 2 Uhrenbatterien und als LowCurrent Mc dürfte das wohl > kein Problem sein. Und noch einige Microtaster und Widerstände und > einen Uhrenquarz, .... . Ich möchte möglichst alles in SMD machen. ...aber das Ganze auf der Größe (Grundfläche) einer 1€-Münze machen zu wollen... **GRÖÖÖÖÖÖHL** Sorry, das musste jetzt mal raus. Gruß, Magnetus
Was ist mit den Tinies? Die sind doch winzig? Hat jemand schon mal ne Binäruhr mit nen Tiny gemacht?
Irgendwo musst du deine 20 LEDs auch noch anschließen ... Das Gehäuse was für diese aufgabe passend wäre ist QFN. Aber bei dieser PCB größe kannst du das ganze wohl kaum selber herstellen. Und auch will ich sehen, wie du 20 SMD LEDs auf ne Euromünze bestückst. bei der größe kommst du auch wohl kaum 2 lagig hin, 4 Lagen sind noch mal teurer und dann nen einzelstück? Naja ...
Mit Charlieplexing kommst du mit wenigen Portpins für die LED's aus, weshalb ein kleiner Tiny möglich wäre: http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/ElektronikWeblog#A025
>...aber das Ganze auf der Größe (Grundfläche) einer 1€-Münze machen zu >wollen... **GRÖÖÖÖÖÖHL** ??? Ich halte das teilweise für realistisch. Auf die Vorderseite 20 LEDs in 0603, wirst vermutlich selbst die Vorwiderstände noch mit drauf kriegen. Auf der Rückseite einen ATmega8 in TSOP. Von den Pins des ATmegas gehst du dann direkt unter das Gehäuse, machst die Durchkontaktierung zu Seite mit den LEDs und verbindest. Als Stromversorgung könnte ein Lithiumzelle (3V) dienen, evtl. eine CR2032 oder das etwas kleinere Modell. Könnte man irgendwie direkt über dem AVR befestigen. Die Taster könnten am Rand der Platine aufgelötet werden. Hab so winzige Taster (seitliche Bedienung) mal auf einem Starterkit von Renesas gesehen, aber keine Ahnung wo es die zu kaufen gibt. Solltest vielleicht mal ein Layout machen, die LEDs und Widerstände plazieren und einfach mal gucken, wie das mit dem Platz aussieht.
Beim Tiny werden die Pins wohl nicht reichen. Ich habs: Es gibt den ATMega8 in einer besonderen Größe, wo die Pins an allen 4 Seiten dran sind. Ich glaub den nehm ich. Wegen SMD Löten: Keine Bange, ich habe schon unglaubliches vollbracht. Ich kenn da nämlich ne Methode und ich habe einen Lötkolben mit 0,1 er Spitze. Spezialanfertigung. Sauteuer aber ich brauchs ständig.
Mega8 im MLF-Gehäuse, das Ganze 2-Seitig bestückt, 4 Lagen Multilayer und die Taster an die Seite. Geht schon, da muß ihm der / die Beschenkte schon ganz schön lieb und teuer sein ;) Platine (Einzelstück) wird so um die 80€ kosten und mit Bestücken ist fast nix mehr von Hand machbar.
Ich mach mich an die Arbeit. Wenns fertig ist (vielleicht nach einigen Monaten, ich habe keine Zeit --> Matura) stell ichs hier her.
wie sollen die SMD LEDs denn angeordnet sein?willst du std/min/sek jeweils durch 2 Reihen für 10er und 1er Stellen darstellen oder wie stellst du dir das vor?
3 Reihen für St/min/sek st 7 LEDs min 7 Leds sek 6 LEds Das Charliepixeling klingt super, aber der Stromverbrauch ist für eine Kleine Uhrenbatterie zu hoch
>Das Charliepixeling klingt super, aber der Stromverbrauch ist für eine >Kleine Uhrenbatterie zu hoch Nachfolgeprojekt für das Wasserpotentiometer?: Beitrag "Feuchtigkeitssensor"
In einem Atmel-Datenblatt habe ich mal gelesen, dass es bestimmte AVRs auch als Stück Wafer gibt - das müsste doch recht klein sein...
Eine Möglichkeit wären zwei Tinys, gestapelt oder nebeneinander. Jeder treibt so ca. 10 LEDs. Wenn du sie gleichzeitig resettest, laufen sie auch synchron. Einer kriegt einen Quarz, der andere mit externer Frequenz. Cool wäre auch, den einen Tiny für die langsameren LEDs (höhere Minuten und Stunden) mit einem super-langsamen Clock laufen zu lassen. Zum Beispiel 1 Hz aus einem Port des anderen Tiny.
Naja es gibt Binär-Uhren in 1€ größe da schon billiger zu kaufen als was du da vorhast. aber bitte lass mich wissen wenn sie tickt, die uhr :=) jonny
> In einem Atmel-Datenblatt habe ich mal gelesen, dass es bestimmte AVRs > auch als Stück Wafer gibt - das müsste doch recht klein sein... Die nennt sich das dann. Ist zwar sauklein, aber wie willst du das als Bastler befestigen und vor allem kontaktieren?
Bei Aldi gabs ein 50 Euro Digitalmikroskop. Ein bissl Golddraht und ne Pinzette und dann ne ruhige Hand. Ist doch kein Problem ;-)
Irgendwo habe ich diese Idee doch schonmal gesehen... Das Geschenk ist nicht zufällig für einen gewissen Prof?
Sind jetzt 10er und 1er getrennt? > st 7 LEDs > min 7 Leds > sek 6 LEds ich komm auf: Std (0-24) 5 LEDs Min (0-60) 6 LEDs Sec (0-60) 6 LEDs Total 17
Glaskugel sagt: Er hat sich verschrieben. Gemeint waren 2-4:3-4:3-4 => 20 also ziffernweise Darstellung.
> Bei Aldi gabs ein 50 Euro Digitalmikroskop. Ein bissl Golddraht und ne > Pinzette und dann ne ruhige Hand. Ist doch kein Problem ;-) Naja, mit der Pinzette bonden wird etwas schwierig.
Och, geht schon ;) Aber mal was ganz anderes, Zitat von picant: > Das Charliepixeling klingt super, aber der Stromverbrauch ist für eine > Kleine Uhrenbatterie zu hoch Wo wird denn dort mehr verheizt als bei einer anderen Ansteuerung? Wenn ich das richtig sehe ist dort nur die extreme Vernetzung das Problem, so viele Drähte wird man nicht so klein unterbringen können (sofern man keine x-lagige Platine will, dann gehts vielleicht)...
wie fein sind bei einem waver die anschlüsse auf der platine? verdammt cool, ein bastlerprojekt, bei dem der controller mit nem epoxyd-klecks verdeckt ist. wie professionell! G
BTW alle led uhren die ich kenne müssen per taster bedient werden, damit sie was anzeigen
Ad Da schrieb: > Ich mach mich an die Arbeit. Wenns fertig ist (vielleicht nach einigen > Monaten, ich habe keine Zeit --> Matura) stell ichs hier her. Die paar Monate sind um. Und ? Fertig ?
