Guten Abend, ich habe gerade folgendes Problem mit meinem STK500: Ich habe einen Atmega8 eingesetzt und unter AVR-Studio programmiert. Nach dem Programmieren (Flashen und Verify), konnte angeblich keine Verbindung mehr zum STK500 aufgebaut werden. Atmega8 entfernt und es ging wieder. Mit einem zweiten Atmega das gleiche Problem, einmal programmiert, dann keine Verbindung mehr. Atmega16 eingesetzt, gleiches Problem. Atmega8515 in den Sockel: Lässt sich programmieren, auch mehrmals, immer ist die Verbindung da. Ich habe das an zwei Rechnern, mit zwei STK500, mit zwei unterschiedlichen USB-Seriell-Adaptern und mit zwei unterschiedlichen AVR-Studio-Versionen (die neueste und die davor) probiert, immer das gleiche. Woran kann das bitte liegen? Gruß Christoph
Ich habe noch einmal weiter geforscht und dabei folgendes herausgefunden: Ich kann den Chip mit usbisb ohne Probleme beschreiben, löschen, etc. Setze ich ihn dann in das STK500 ein, wird das STK500 nur noch erkannt, wenn der Chip leer ist. Das Programm, was ich auf den Atmega8 geflasht habe, hat SPI, ADC, UART und PWM in Betrieb, aber all das sollte ja eigentlich kein Grund dafür sein, dass das STK500 auf einmal nicht mehr erkannt wird. Hatte jemand mal ähnlich Probleme oder kann noch Hinweise geben?
Ich hatte das gleiche Problem nachdem ich das Bit 6 vom ADMUX gesetzt habe. Dann habe ich mal im ADC Bereich gesucht und den AREF Jumper abgezogen und schon geht es wieder. Gruß Thomas
