Hallo, Ich baue derzeit an einem seriellen Programmiergerät für meinen Atmega16. Jedenfalls hab ich da diese Seite gefunden, und wollte wissen, wie man jetzt auf den Seriellanschuss bei der Schematic schaut: Ob man ihn von Oben sieht (halt den Stecker) oder von Unten(die Pins die angelötet werden. http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Mfg Daniel
Verstehe nicht ganz das Problem. Die Pinnummern stehen doch dran und die stehen auch auf dem Stecker. Grundsätzlich gilt aber beim Blick auf die Steckkontakte von "außen" (also nicht von der Lötseite): männlicher Steckverbinder: Pin 1 links oben, beim 9-poligen Stecker: ------------------------------- \ 1 5 / \ / \ 6 9 / ------------------------- weiblicher Steckverbinder: Pin 1 rechts oben, beim 9-poligen Stecker: ------------------------------- \ 5 1 / \ / \ 9 6 / -------------------------
@ johnny.m Danke für deine Hilfe. Auf die Nummerierung hab ich total vergessen. Mfg daniel
Ich hätte da noch eine Frage: Funktioniert überhaupt der Programmieradapter? Weil von RS232 Port kommen ja +-12V. Das verträgt der uP ja nicht. Hier nochmal die Seite: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
da sind Begrenzungswiderstände und Z-Dioden drin da kommt nicht viel mehr als 5,1V durch. Ist bei AVRISP Programmer auch so begrenzt. Gut ist halt das man ein geschirmtes Kabel benutzten kann und nur das letzte Stück über Flachbandkabel brücken muss.
