Hallo Alle, ich suche ein vernünftiges Netzteil das sowohl entweder auf den eingestellten Strom begrenzen kann oder wählbar halt bei Überschreitung auch abschaltet, so wie eine elektronische Sicherung. Die Leistungsdaten sollten so bei 30V / 5A liegen. Gibt es so etwas? Wäre um jeden Tipp dankbar... grüßend René
Bei welchem Anbieter (C., Reichelt, ELV, Pollin) hast Du Dich denn schon mal umgesehen?
Wenn ich das richtig verstehe, meinst du wahrscheinlich Labornetzteile! Gibts z.B. bei ebay. Heißen McPower, McVoice, Peaktech etc.
hier z.B.: - ebay: http://search.ebay.de/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&catref=C12&from=R10&satitle=labornetzger%E4t&sacat=293%26catref%3DC6&sargn=-1%26saslc%3D3&sadis=200&fpos=Postleitza&ga10244=10425&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi=&fsop=1%26fsoo%3D1&coaction=compare&copagenum=1&coentrypage=search - "Labor" @ Pollin - Suche etc. Voilà
Ja, ich meine schon Labornetzteile, aber halt welche die sowohl auf den eingestellten Strom begrenzen können als auch wahlweise bei Überschreitung dieses Stromes den Ausgang freischakten bzw. die Spanung auf 0 fahren. Normalerweise begrenzen die Netzteile den Strom halt auf den eingestellten Wert. Zu Hause habe ich u.a. ein HGL 305 LB, das schaltet bei Überschreitung ab. Es kann halt aber auch nichts anderes außer dem Abschalten. Ich suche ein Netzteil das halt beides kann, so wahlweise meine ich. Danke an alle Antwortenden... René
Mein Labornetzteil von McVoice/McPower funktioniert seit 2 Jahren wunderbar, obwohls ein wenig "billiger" ist. Das begrenzt entweder die Spannung oder den Strom, schaltet sich aber nicht ab. Das müsste soweit ich weiß bei allen McVoice/McPower Geräten so sein. Bei Peaktech- oder Conrad- Geräten müsste das auch so sein. Vielleicht funktionieren die ~etwas~ professionelleren Labornetzteile, wie von dir beschrieben.?.
Du kannst dir die Abschaltung selbst einbauen. Das 'Überstromsignal' ist normalerweise in Form einer LED verfügbar, damit einfach ein Relais ,das in Selbsthaltung war, öffnen (Spannung abschalten), und mit einem Taster wieder zuschaltbar machen. Das wäre die billigste Lösung. Natürlich wahlweise Strombegrenzung oder Abschaltung. Ich habe auch so ein China-Teil, 2x 0..30V 0..5A und 5V/3A fest. Der Lüfter ist Schrott und total nutzlos eingebaut, die Elkos haben bei häufigem Betrieb eine recht begrenzte Lebensdauer, Die Spannung driftet mit zunehmender Temperatur, also mit einigen Nacharbeiten läuft es zuverlässig. ;-(
