Hallo! Da ich gerade am beginn eines neuen Projekt stehe stellt sich für mich folgende Frage: Wie viele PWM-Kanäle sind mit einem µC eigentlich möglich? Die PWM-Kanäle sollten dabei in 256Stufen Steuerbar sein. Ich habe mir das AVR-Tutorial zur PWM bereits durchgelesen, bin aber nicht Schlau daraus geworden, wo die Grenzen der PWM (in sachen Kanal- Anzahl) sind. Wovon hängt das ab? Der µC sollte in meinem Projekt neben der PWM auch noch für die Kommunikation über Ethernet, mid. ein eventuell auch 2-3 CAN-Bus (und/oder RS485)-Busslinien und fals nötig für den Zugriff auf ein SRAM zuständig sein. Es ist noch nicht festgelegt, welcher µC verwendet werden soll. (Eventuel Phillips ARM LPC2294??) danke euch schon jetzt mal für euere Hilfe!! mfg AiM
Kommt drauf an ob du Hardware-PWM oder Software-PWM machen willst. Software-PWM = so viele wie du willst, kostet aber Rechenzeit und die PWM Frequenz ist deshalb niedriger als bei Hardware PWM
Hallo! Wie kann man bei einer Software-PWM die Frequenz bestimmen bzw. wie hängen Frequenz - PWM-Stufen - Quarzfrequenz, ... zusammen? mfg AiM
Theoretisch: Quarzfrequenz/PWM_Stufen=maximale PWM Frequenz Bei Software PWM muss man anstelle der Quarzfrequenz die Verarbeitungszeit für einen Durchlauf der PWM Routine einsetzen. Mit 16MHz, sind 31 PWM Kanäle mit 256 Stufen und etwa 400Hz Frequenz möglich. Dann ist der AVR nahezu voll ausgelastet. Allerdings setzt das eine optimale Programmierung in Assembler voraus.
Hallo Da du ja schon die ARM 7 Familie in Betracht ziesht, sieh dir auch mal den TMS470 von TI an. Dieser hat einen HighEndTimer HET, mit dem bis zu 30 IO Kanäle unabhängig von einander als PWM, Capture, General IO,.... betrieben werden können. Dieser HET ist ein Perepherie Modul wie auch ADC, CAN,..... ; hab es bis jetz aber nur bei den AMR 7 von TI gesehen.
> Da du ja schon die ARM 7 Familie in Betracht ziesht, sieh dir auch mal > den TMS470 von TI an. > Dieser hat einen HighEndTimer HET, mit dem bis zu 30 IO Kanäle > unabhängig von einander als PWM, Capture, General IO,.... betrieben > werden können. Danke für den Tipp! Aber da die 30 HET-Pins auch nur bei den beiden größten Typen der Familie herausgeführt sind und "nur" 30 Stück maximal, müsste ich dann auch wieder Software-PWM verwenden? Somit eher keine Erleichterung für mich, ....
Sach doch einfach mal, wieviel Kanäle Du möchtest und welche Frequenz. Grob gesagt sinds erstmal soviel Kanäle wie Pins da sind. Und etwa 100..200Hz sollten für Lichtzwecke ausreichen (schafft also fast jeder 8-Bitter). Hier ein Beispiel: Beitrag "PWM-Lauflicht" Peter
Hallo!
Grundsätzlich möchte ich so viele Kanäle wie möglich bei einer Frequenz
von mind. 100Hz.
Nur müssen die oben genannten Funktionen auch noch irgendwie
untergebracht werden, ...
mfg
AiM
Wie wäre es mit einem FPGA ? 300 PWM Kanäle bei 16bit Auflösung und ein paar kilohertz kriegt man da bestimmt implementiert. Für was für ein Anwendung braucht man denn mehr als 30 PWM auf einmal?
Verstehe, sowas wie das Projekt hier im link ja? http://www.youtube.com/watch?v=4MGKhFIujM4 Im Link wurde ein AVR als Softcore emuliert. Wahrscheinlich mit Takt > 100Mhz. Und das nur um 25x3 LEDs anzusteuern. Ob es nötig war kann ich nicht sagen. Sieht aber hübsch aus.
Hallo, ich habe auf einem 8535 mit 16Mhz, 24 PWM Kanäle (für LEDs) mit ca. 130Hz sowie DMX Empfänger laufen. Jürgen
Auf einem ATmega 48 bei 16 MHz, 16 8Bit Softwarekanäle mit je 500 Hz inklusive einer Kommunikationsroutine.
...auf einem ATMEGA16 12 Kanäle zu 8Bit inklusive Phasenanschnittsteuerung mit 100Hz, DMX-Routinen, Displayansteuerung und Tastenabfrage für Dimmerpack...
