Hallo alle, ich erwische ein Problem mit meiner Eagle. Zwar kann man nicht das Ende eines Female SMB Connectors verkabeln. Wie das anliegende Bild darstellt, kann ich nicht der Part an dem Gitter plazieren. viele Grüße, Joseph
Ganz einfach du kannst im Rastermenü ein feineres Raster einstellen, halt so das es bei dir past so wie ich das sehe die hälfte ;) Optimalerweise nimmst du das alternative Raster das man mit ALT (gedrückt halten) dann aktiviert
Viele Dank für Ihre Rückmeldung. noch zwei Frage: 1. bietet Eagle Messmittel, z.B. Lineal, an? 2. ich möchte eine spezielle Kontur meiner Platine definieren, womit male ich die? mit "Wire"? Danke nochmal Joseph
1. ja sowas gibs (hab aber auf dem pc kein eagel um nachzuschauen wo das ding ist) muss aber links in der Leiste ziemlich weit oben sein kannst damit einen Punkt fixieren der abstand zuwischen ounkt und maus wird dir oben an gezeigt und (masseinheit deiner Rastereinstellung beachten) 2.Da bin ich überfragt hab auch erst 2 Platinen gemacht mit eagel aber meine das geht mit wire
Hi rhododen, zu 1.: die Koordinaten des eingestellten Rasters werden oben links in der Statuszeile angezeigt. Man kann einen Referenzpunkt (auf's Raster) setzen, indem man das Icon mit den Kreuzchen oben links benutzt. Zu 2.: Die Kontur der Platine wird im Layer 'Dimensions' gezeichnet, Ecken, Rundungen etc. mit der rechten Maustaste während des Zeichnens anwählen. Um ein Bauteil mit seinem Ursprung (Kreuzchen, Nullkoordinate) auf das aktuelle Raster zu setzen musst du nur die CTRL-Taste gedrückt halten und im Verschiebemodus das Bauteil anklicken. Funktioniert im Schaltplan wie im Board.
du kannst auch beim Zeichnen direkt die Koordinaten eingeben z. B. wire 0 (100 100) (100 150) (200 150) (200 100) (100 100) zeichnet ein Rechteck rechts oben (100 100) auch Bohrungen kannst du so richtig plazieren z. B. hole 5 (110 110) macht eine Bohrung mit 5mm (wenn mm als Raster eingestellt ist) bei 110,110 Peter
Du kannst das Raster auch zwischen mm, mil und verschiedenen anderen Maßen umschalten. Hast du dir das Tutorium von Cadsoft schon mal angeguckt? Das ist wirklich gut für den Einstieg...
@ rhododen >ich erwische ein Problem mit meiner Eagle. Zwar kann man nicht das Ende >eines Female SMB Connectors verkabeln. Wie das anliegende Bild >darstellt, kann ich nicht der Part an dem Gitter plazieren. Ist das Symbol selbst erstellt? Die Pins der Symbole müssen IMMER auf 1/10 Zoll Raster liegen (siehe Handbuch). Dann klappts auch mit dem Anschliessen. >Ganz einfach du kannst im Rastermenü ein feineres Raster einstellen, >halt so das es bei dir past so wie ich das sehe die hälfte ;) Nein, das ist kein wirklicher Lösungsansatz. Im Schaltplan sowieso nciht und auch nicht im Layout. Im Layout kann EAGLE ein beliebig platzieres Pin auf jedes beliebige Raster routen. Man muss nur mit dem Routing am Pin anfangen. MFG Falk
