Salut, für normale Anzeigezwecke sind mir die Low-Current-LEDs (2mA) sehr ans Herz gewachsen. Jetzt möchte ich aber drei 7-Segmentanzeigen betreiben. Gibt es irgendwo (erschwingliche) Anzeigen, die mit Low-Current-LEDs aufgebaut sind? Weil ich habe ehrlichgesagt keine Lust, sowohl Netzteil als auch Schnittstellenleitungen für ein halbes Ampere zu dimensionieren, nur damit da ein paar Striche leuchten. Ist auch ne Frage der laufenden Kosten (Stromverbrauch). Wie weit könnte man denn die Vorwiderstände erhöhen, so daß die LEDs noch gut lesbar sind (also mindestens so gut lesbar wie eine Low-Current-LED bei 2mA)? Hat da jemand Erfahrungen? Was ist eigentlich das besondere an Low-Current-LEDs? Am Aufbau, meine ich? Haben die überhaupt einen höheren Wirkungsgrad, oder sind die von Natur aus einfach nur dunkler und prinzipiell auch durch "normale" LEDs zu ersetzen? Für Tips und Hinweise bin ich wie immer sehr dankbar! Grüße, Mark
jede halbwegs gute (hp, siemens) rote 7-seg-anzeige kannst du ruhig auch bei 1 ma betreiben, mache ich doch seit langem...die lichtausbeute/-verteilung ist gar nicht schlecht und für mich völlig akzeptabel die leds sind schon lange nicht mehr die stromfressenden monster, die sie vor 10 jahren noch waren
Salut, danke, Emil, für die schnelle Antwort. So ein Richtwert wie 1mA war so ziemlich genau das, was ich suchte. Eine Orientierung eben. 1mA ist vielleicht gleich etwas wenig, aber ich hatte halt mit 20mA gerechnet, und kam da auf 0.48A, was für ein paar Lämpchen horrend ist (zumal sich der Rest der Schaltung mit wenigen mA begnügt). Abgesehen davon hätte ich wohl gut daran getan, einen Blick in den Conrad zu werfen. Momentan schau ich da nur rein, um mich über die Preise aufzuregen. Dort steht nämlich auch, daß diese Anzeigen mit typisch 10mA getrieben werden. Also alles "halb" so wild... :) Außerdem gibt's dort auch (rote) Low-Current 7-Segmentanzeigen. Frage hat sich also erledigt. Auch wenn ich die nicht kaufen werde, sondern Deinem Rat folgen werde. Zumindest versuchen werd ich's mal. Insofern bestätigt sich auch meine Vermutung, daß Low-Current-LEDs nichts anderes sind, als eine Auswahl besonders leuchtstarker "normaler" LEDs, denen also auch 2 statt 20mA genügen. Wer weiß da genaueres? Danke nochmals! Grüße, Mark
nein, "low current" ist bestimmt keine frage der auswahl, sondern der halbleitertechnologie+optik. andererseits, die 7-seg anzeigen kosten nicht die welt, am besten du kaufst ein paar von verschiedenen herstellern und schon weisst man bescheid. btw, ich habe schon mehrmals stinknormale 7-segs (ROT, von HP) mit 2ma in multiplexmodus 1/5 bei 200hz betrieben, dies entschpricht 0.4ma durchschnittstrom, die haben dann bestens geleuchtet und waren auch aus 7-8m am tag lesbar.
