jo ich hoffe der betreff erklaert alles hat jmnd erfahrung mit welcher max bps die parallel schnittstelle am pc genutzt werden kann ich benutze die port.dll in delphi ansonsten vielen dank im voraus
Ist nur durch die Geschwindigkeit Deiner Schnittstelle begrenzt. Ein Praxistest an einigen Rechnern ergab bis zu 6 Mio. Zugriffe pro Sekunde. Ob Du dabei ein paralleles Byte sendest oder nur einen einzelnen Pin umschaltest, ist gleich. Unter Umständen beeinflußt das verwendete Betriebssystem das Timing.
also danke erstma fuer die schnelle response 1) also was meinst du denn jetzt mit der "Geschwindigkeit Deiner Schnittstelle begrenzt" a) PC mhz Geschwindigkeit b) Delphi Geschwindigkeit c) Hardware Schnittstelle Geschwindigkeit 2) hat jemand im "Hochgeschwindigkeits mod" der parallel schon mal Praxis Erfahrung gemacht ? a) welche Prog Sprache b) Dauerhaftigkeit der Geschwindigkeit (Schwankungen etc..) VIELEN DANK FUER EURE WERTE MITARBEIT cu
Aaaaahhhhhhh, Da sind Probleme bereits vorprogrammiert. Ein heutiger PC ist keine (!) Hardwaremaschine. Zu DOS Zeiten war das mal noch so, heute nicht mehr. Auch wenn eine Messung nun 6MByte ergibt, kann man sich nicht darauf verlassen. Ein Betriebssystemupdate und weg sind sie. Ein Musik-/Videodownload parallel und weg sind sie. Das Betriebssystem macht eine Garbagecollection, und weg sind sie. Moderne Peripherie sollte so ausgelegt sein, dass sie asynchron arbeiten kann. Dh es sollte nicht eine externe Maschine abbrennen, nur weil der PC mal 100ms keine Zeit hat. Alternativ zur parallelen Schnittstelle, welche im BIOS richtig konfiguriert werden muss, gibt es auch noch die FTDI USBSeriell zu Parallel konverter, die sollten 3Mbit machen, hab's aber nicht nachgemessen.
tja mit den ftdi CHIPS hab ich noch nich rumgemacht ich weisss hier im Forum ein Haufen Posts , aber : a) wie ist das mit Treiber Support (virtuell Comport oder) b) die Dinger sind schon geflasht oder muss man das noch machen c) wie hoch ist die bps bei dem parallel out FTDI Danke nochmal gruesse aus Leipzig hoffe das sind nicht zu sehr noobige fragen an profis
Ja, der TS245 hat einen seriellen Comporttreiber. Es ist ein UART mit parallelem I/O. Ein Handshake zeigt wenn was da ist. Es muss nichts hardwaremaessig programmiert werden. Auf der PC seite, die baudrate, das isses. Als Bausrate waeren 3MBit max spezifiziert. Muesst man aber nachmessen wie sich das unter Last verhaelt.
Mit nem Thread auf tpRealtime, solltest du recht sicher sein das du meisstens die gewünschte Geschwindigkeit erreichst. Aber es stimmt schon zumindes Windows kann den Thread durchaus mal 100ms lang ins Nirvana schicken.
..Thread auf tpRealtime.. deutet meist auf einen Designfehler. Dann hat man zB das falsche Interface. Wenn man solche Uebertragungsraten haben muss, kontinuierlich, nicht Burst, sollte man's anders versuchen. zB imt einem 100MBit Ethernet Interface. Ist dann natuerlich auch nicht mehr AVR Klasse. Ohne einen 32bitter macht das wenig Sinn. Wenn's nicht um Datentransfer geht, sondern um bidirektionale Kontrollzugiffe, sollte man die Intelligenz auslagern. Dass der PC nur noch parametrisieren muss.
