Guten Tag, ich als blutigster Anfänger habe eine Frage an die Wissenden: Ich bin auf der Suche nach einem Programmer für den AT89LS53, welchen ich günstig bei Ibäh(220112069010) erstanden habe. Es soll zu 97,5% ein bestehendes Beispiel aus dem "Kochbuch" für den 8051* verwendet werden für eine Anwendung, die meinen Vater benötigt. *) Da der Atmel ein Derivat des MCS51 ist, hoffe ich dass ich dieses -leicht- auf den AT89LS53 "gebacken" bekomme! Nun meine Fragen: 1.Muss man unterscheiden zwischen dem AT89LS53 und dem AT89S53 im Bezug auf das Programmiergerät? Oder generell gefragt: muss man bei der LS-variante weitere/andere Abstriche machen bzw hinnehmen? 2.Durch Suche in diesem Forum habe ich mitbekommen, dass AT89S.. auf einem STK500 "gebraten" werden könnte. In dem entsprechenden Thread war aber die Rede von dem AT89S52? Hat jemand Erfahrung dahingehend mit einem AT89LS53? Bei Reichelt gibt es das "AT 89 In-System-Programmier-Tool" welchen den LS53 explizit unterstützt, der Preis von 40 Euronen ist mir viel zu viel. Gerade weil diese Controllerserie langsam ausfleucht! Ich habe auch einige Programmer-baupläne im Internet für diese AT89-Familie entdeckt aber es wurde nie expilizit der AT89LS53 erwähnt oder ggf höhstens einmal der S53!? 3.Gibt es vielleicht einen Bauplan, den ich möglicherweise übersehen habe, der den LS53 unterstützt? Durch stundenlanges Suchen im WWW habe ich -vielleicht- auf http://www.techtoys.com.hk/ einen billigen Klon des Atmel-Programmers entdeckt, names "AT89S52 ISP". 100 HongKong-Dollar plus 6 US-Dollar Versand zusammen rund 14€. [....Das Geld wäre nicht die Welt aber vielleicht doch rausgeschmissen, wenn man doch noch zu dem Atmel-ISP greifen muss!!!] 4. Nun wieder meine Frage: kennt jemand dieses Teil/Klon? Funzt dieser ISP mit dem LS53? Taugt das Teil was? Hat das jemand in Benutzung ggf mit anderer Software als der im Link? 5. Kennt jemand einen anderes Programmiergerät, welche den LS53 explizit unterstützt? ...Es muss nicht immer China sein ;-) 6. Nun meine letzte Frage: Kennt jemand die von TechToys propagierte Software** "ISP Programmer" von Adam Dypkowski zum Programmieren vom AT89Sx? Taugt die was? **) Link: http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html Vielen Dank im voraus für jede sachliche Antwort, die mich weiterbringen kann. Ich bin demjenigen schon jetzt überaus dankbar! Have a nice day
Noch als Nachtrag: Der Klon hat in der PDF-datei(http://www.techtoys.com.hk/ToolsSoftware/at89s52_isp/ISPlay.pdf) auf Seite 3 einen Pinplan abgebildet. Dieser unterscheidet sich in 2 (bis 3) Sachen von den sonst üblichen Bauplänen im Netz. Vielleicht könnte dazu auch jemand eine Aussage machen? Mit freundlichen Grüßen
Dafür würd ich kein Geld ausgeben, es geht nämlich auch für umme! Das "ISP-Programmer" Programm läuft bei mir zumindest sehr gut. Dein Rechner braucht dann aber eine echte Parallelschnittstelle. (und du musst Admin-Rechte haben, sonst kann das Programm nicht auf die par. Schnittstelle zugreifen!) Als Kabel reicht es die Programmierpins und Reset direkt an den Stecker zu führen. Das Treiber-IC ist nicht unbedingt nötig. In der Software kann man jeden Pin getrennt zuweisen, daher ist es fast egal wie dr Stecker belegt ist. Lad dir das Programm einfach mal runter und probiers aus...
>1.Muss man unterscheiden zwischen dem AT89LS53 und dem AT89S53 im Bezug >auf das Programmiergerät? Oder generell gefragt: muss man bei der >LS-variante weitere/andere Abstriche machen bzw hinnehmen? Nein. Unterschiedlich sind aber ..52 und ..53 (Programmier-algorithmus). Beide können aber mit dem kostenlosen Tool Atmelisp von Ulrich Bangert programmiert werden (serielle Schnittstelle, minimale Hardware).
Für den LPT-Port gibt's den ISP-Programmer von Asim Khan, Hier werden nur 3 Widerstände und ein paar Kabelverbindungen benötigt.
Nimm doch das Original Atmel-Tool "AT89ISP" kostenlos: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2877 (Lade Dir auch das Update auf Version 2.4 runter) Dieses untestützt expliziet den AT89SLS53. Das passende ISP-Kabel für den Paralleport kannst Du Dir selber bauen, beachte aber, dass das AVR-Kabel vom STK 500 nicht passt. Der Belegung ist so wie auf dem Bild, kannst die Schaltung noch deutlich vereinfachen. Weiterhin ist ein gutes Programmiertool für die AT89S/AVR: http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html Dies unterstützt eine Vielzahl von LPT-Adaptern bei freier Pin-Zuordnung. Ob es dem LS-Typ unterstützt weiß ich allerdings nicht genau. Gruß Matthias
Hallo, und ein Danke an roquema und Jack Braun. @roquema: Ich hatte mir die neuste Version runtergeladen, sowie auch mal'nen Blick riskiert. Aber das sind alles Trockenübungen solange keine Hardware drangehängt wurde. Da du aber die SW in Benutzung hast und sogar ohne weiteren Hardwareaufwand, vermute ich, dass das Programm was taugt. @ Jack Braun: Das mit dem Unterschied x52 und x53 habe ich soweit schon mitbekommen. Die Frage bleibt weiterhin, ob sich der Programmier-algorithmus auch Implikationen auf das Hardwaredesign hat. Also ob der "AT89S52 ISP" überhaupt funktionieren kann am x53? Die "public domain shematics" unterscheiden sich leicht von dem Atmel-klon. Die Frage bleibt ob dieser überhaupt am LS53 "zappeln" würde? Vom "Atmelisp von Ulrich Bangert" habe ich schon gelesen, hab Einen Bauplan für serielle Schnittstelle ist mir bis heute noch nicht untergekommen für die AT89x-Serie... falls du RS232 meinst? Könntest du mir einen Link dafür posten? Ich wäre ebenfalls an dem "ISP-Programmer von Asim Khan" interessiert. @Matthias: Jupp, den Plan habe ich auch gesehen sowie gesaved!!! ------------------------- Noch zum Thema Selberbau: Vom selber basteln wäre ich nur leicht abgeneigt. Momentan hätte ich aber nicht mal einen Schnippsel Leiterplatte da, geschweige den SUB-D-Buchsen, so wäre die Erparnis zum Klon aus HK sehr gering! Und da die Lieferzeiten bei Reichelt auch immer bescheidener werden, ist die Paketlaufzeit aus HK und Sande (vermutlich) in etwa gleich! :( Und der Preis aus HK passt auch (gerade) noch. Also solange mir nicht jemand sagt, dass der "AT89S52 ISP" 99%-ig inkompatibel ist mit dem LS53, werde ich den "AT89S52 ISP" weiter im Auge behalten. Davor werde ich mir aber noch die o.g. Programmiergeräte "reinziehen".
Hier der Adapter von U. Bangert. Atmelisp kann 52 und 53 mit dem gleichen Adapter. Asim Khan findest Du bei Google.
