hallo ich habe ein wintv für den usb am notebook dieser hat einen s-vido-eingang. nun ist da ein chinch-kabel dabei, welches einmal auf s-video passt und als eingangadapter die chinchbuchse(gelb). wenn ich die benutze mit der cam ist das bild nur s/w auf dem monitor am pc. wie kann ich das so umklemmen an der s-videobuchse das das bild farbig wird? in einem dektop ist die wintvkarte eingebaut. wenn ich das chinchkabel(gelb) der cam in die gelbe buchse stecke ist das bild farbig. mfg
Du wirst der Software der WinTV-USB mitteilen müssen, daß eine "composite video"-Quelle angeschlossen ist. Das sollte die Software bzw. der Treiber des Gerätes irgendwo anbieten. Die Alternative, "composite video" (FBAS) zu S-Video mit getrennter Chrominanz (Farbe) und Luminanz (Helligkeit) zu konvertieren, ist schaltungstechnisch recht aufwendig.
