Hallo Zusammen, ich weiß, über den DS1820 gibt es mehr als genug Einträge. Ich muss aber doch noch einen hinzufügen, denn die bisherigen haben mich nicht weiter gebracht. Ich habe bis jetzt DS1820 benutzt und alles lief wunderbar. Ich konnte Versorgungsspannung anklemmen, den Pin auf Masse legen, oder einfach frei in der Luft baumeln lassen, es ging immer, nie ein Fehler, nie 85° Das ganze ging mit 3 DS1820 (steht drauf, weiß nicht, ob es ein anderer ist). Nun wollte ich meine Schaltung erweiter und habe bei Reichelt neue DS18S20 (mit Aufdruck DS1820) geordert. Angeschlossen, und nichts geht. Versorgungsspannung auf Masse gelegt, --> geht nicht Wartezeit erhöht --> geht nicht Extra nochmal in der Wartezeit mit Ossi überprüft, ob auch Spannung an DATA ist --> ist Versorgungsspannung an +5V gelegt, --> geht !!! Ich habe dann noch mit einer anderen Schaltung für die PC-Schnittstelle getestet, die kann die Neunen auch ohne extra Versorgungsspannung auslesen. Also denke ich, ich habe irgendwas in meiner Software falsch. Ich kann die ROM-Nummern korrekt auslesen und die 85° kommen auch fehlerfrei. Was ist an diesen Sensoren jetzt auf einmal anders? Hat jemand einen Tip? Ich habe heute viel am Code geändert und mit dem Ossi zu dem PC-Programm vergleichen. Es läft alles noch mit den drei alten Sensoren. Meinen AVR-C-Quelltext habe ich mit angehangen. Jedem, der sich nocheinmal für mich mit dem viel diskutierten DS1820 Problemen beschäftigt, schon einmal im Voraus vielen Dank. Vielleicht seh ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gruß scoty
Hi, hab mit den Dingern auch viel rumgetestet und hatte auch genau das gleiche Problem wie du! Bei mir war das Problem, dass ich nach dem senden des "Convert_T" Kommandos einfach die Leitung nicht lange genug auf High gesetzt habe. Also die Mindestzeit, wie im Datenblatt angegeben, nicht eingehalten habe. Probier das mal, setz die Zeit nach dem Kommando höher. Gruß - Markus
Hmm.... irgendwie hab ich das gleiche problem, aber auch einen workaround. 2x ds1820 von conrad haben problemlos funktioniert. eeprom beschreiben, temperatur messen. egal ob parasite oder externer power. jetzt hab ich 20x ds18s20 und die funktionieren "anders". d.h. eeprom beschreiben geht nur mit externer versorgung temperatur messen geht mit externer versorgung oder einer abwandlung von parasite power: gnd auf gnd, data-pin mit pullup und Vdd pin hängt in der luft. sobald ich den Vdd pin wie bei den ds1820 auf gnd lege bekomm ich nur noch 85° - d.h. die messung funktioniert nicht. crc-fehler treten aber keine auf. eine verlängerung der dauer von parasite-versorgung schrittweise bis zu 5 sekunden bringt nichts. weder bei eeprom schreiben noch bei temperatur messen... 4k7 bzw. 2k2 pullup machen auch keinen unterschied. -> d.h. meine lösung für die ds18s20 ist jetzt zum "id" speichern externe versorgung zu verwenden und zum temperatur messen entweder ebenfalls externe oder eben Vdd pin in der luft hängen lassen. Das klappt wiederum sehr zuverlässig. Obwohl es im Datenblatt anders steht.
Na ja, im Datenblatt steht, daß die Parasite Versorgung bei der Messung oder beim EEPROM schreiben anders erfolgen muß: Wärend dieser Vorgänge muß die Datenleitung direkt auf Vcc gelegt werden (nicht über einen Pullup). Da man so nicht abfragen kann, ob die Wandlung fertig ist, muß das lang genug passieren. Achtung: Beim 18S20 dauert eine Temperaturmessung länger als beim 1820 ! Gruß, Marcus
Hallo Markus! Ja, stimmt, im Datenblatt ist ja auch "Strong" Pullup mit einem weiteren Pin und einer einfachten fet-schaltung beschrieben. Hatte ich bisher aber noch nicht gemacht da ja die 1.5mA die der ds18s20 lt. Datenblatt benötigt ja via pullup ind avr-pin auch zustande kommen. Eben deswegen (1.5mA) muss eigentlich ja schon der auf High gezogene Pin des AVR ausreichen, zusätzlich habe ich den 2k2 pullup. beim "normalen" ds1820 geht das auch problemlos,auch wenn 2 gleichzeitig am bus hängen und gleichzeitig konvertieren. und beim ds18s20 soll das nicht mehr reichen...? lt. Datenblatt ebenfalls: 1.5mA Von der Logik her kannst du recht haben, da es mit der Versorgung zusammenhängt. Verwirrend in dem Zusammenhang: Es funktoniert aber mit frei fliegendem Vdd sehr wohl in Parasite power mit "nur" einem 2k2 pullup und der Versorgung des AVR? Dieser Umstand ist etwas eigenartig, aber was solls. In der endgültigen Schaltung werde ich wohl wenn übrig irgendwo ein Pin für Strong-Pullup lt. Datenblatt opfern oder eben Vdd frei lassen, bei dne Funksensoren mit Tinys vielleicht auch nicht. Das einzig störende ist jetzt noch: Die Teile (DS1820/DS18S20) haben den gleichen Family Code. D.h. von außen bzw. per ROMCODE ist nicht zu unterscheiden ob es ein ds1820 oder ein ds18s20 ist... -> ergo sofort beim auspacken testen und mit einem Lackstift markieren... bzw. die im Scratchpad reingeschriebene ID & den Typ notieren. schönen Sonntag noch!, Martin.
