hallo ich möchte mit einem Motor auf einer Schiene eine Art Schlitten hin und her bewegen, das ganze ist zum Steuern einer Solaranlage. Wie kann ich die am einfachsten die aktuelle Position des Schlittens auf der Schiene bestimmen? Die Angabe darf ruhig raltiv sein, die Schiene ist etwa einen Meter lang. ___ ______ |__|--------------| | Das sähe etwa so aus: _______________|_____|___________ _______________________________ Also das Kleine vorne der Motor der an etwas zieht und schiebt um den Schlitten zu Bewegen(das Große) der sich auf der Schiene(unten) hin und her bwegen kann. Ist das soweit verständlich? So wie kann ich da nun meine Pos. bestimmen? Achja das ganze Ist wind und Wetter ausgesetzt.... Vielen Dank für eventuelle Hilfe!! MFG luxx
Hallo Michele, entweder mit einem handelsüblichen, einem selbstgebastelten Incrementalgeber oder einem Längenmeßsystem (teuer). Der selbstgebastelte kann aus Hallsensor und Magnet oder einer Segmentscheibe und Lichtschranken bestehen. Den handelsüblichen gibts von billig bis teuer. Gruß Otto
>Widerstandsdraht und Schleifer?
Ungern...
Incrementalgeber..hmmnja, gibt es Schrittmotoren Mit Viel kraft?
Schrittmotoren mit viel Kraft gibt es (viel ist relativ - aber bei RS gibt es einige) Otto
Du kannst einen art Kamm oder Lochblech machen welches fest steht und an deinem Schlitten eine Gabellichtschranke welche Impulse zählt. Allerdings musst du dann immer eine Referenzfahrt machen wenn du die Position nicht mehr weißt. mfg Karl
hmm ja das ist keine schlechte idee, nur sind gabellichtschranken sehr wassermpfindlich?
Hm wenn du zwei Platinen nimmst mit Fototransistor und LED und diese dann eingießt müsste es doch gehen?! Oder willst du eher was fertiges?
Was auch ginge: Induktive Sensoren oder Hall-Geber. Die sind unempfindlich gegen Umgebungslicht und meist auch wasserdicht vergossen.
Nimm halt einen Reflexsensor und Aluleiste mit aufgemalten schwarzen Querstreifen (1cm breit, wasserfest lackieren).
Anmerkung: kommt auf die gewünschte Meßgenauigkeit an...
Otto
Wenn du einen Schrittmotor nimmst, kannst du die aktuelle reale Postion aus den Anzahle der getätigten Schritten errechnen, offseting mit nen minischalter an der end oder anfangsposition nicht vergessen,... Grüüüüße
>seilzug mit 10gang-poti?
für die horizontale müsste das n seilzug mit so einer art
"rückspannfeder" sein,..
grüüüße
Ich empfehle dir einen "Kamm" und den Tastest du mit einem Induktiven oder Kapazitiven ab. Für die Referenzfahrt noch einen Endschalter und fertig.
Das Mess-System bzw. die gesamte Panel-Nachführung sollte aber einen geringen Stromverbrauch haben, sonst ist der Schaden (Stromverbrauch) größer als der Nutzen (Wirkungsgradverbesserung durch Nachführung bei der Solarstromgewinnung). Da kann der Strom durch einige Lichtschranken-LEDs schon das KO-Kriterium sein. ...
Wenn ein Impuls pro Umdrehung reicht und die Drehzahl nicht sehr hoch ist, geht sogar ein Reed-Kontakt mit Magnet, wie beim Fahrradtacho. Ist billig und braucht keinen Eigenstrom. Ansonsten halt Hall-Sensor und den Sensor natürlich in ein wasser-staubgeschütztes Gehäuse. Schrittmotor ist aufwändiger und teurer. Leistungstarke Gleichstrommotoren gibt es z.B. bei Pollin sehr günstig. Leistungstarke Schrittmotoren kosten ein Vermögen. Kommt aber immer drauf an, ob du gerade ein Projektbudget von 1 Mio hast oder ob dir 2,50 Euro schon weh tun.
Nun, ich würde auf der Motorachse eine Lochscheibe o.Ä. anbringen und die Umdrehungen zählen. Mikroschalter für die Enndpunkte sind nötig. Und wenn die Stromaufnahme für die Gabellichtschranke zum Problem wird: Die muß ja auch nur dann an sein, wenn der Motor sich dreht! Markus_8051
Hier wurde auch mal ein Link gepostet, wie man eine digitale Schieblehre ansteuern kann. War nicht kompliziert, ist sehr genau und kostet <10€.
Bei einem DC Motor könnte man auch den spannungsripple beim umpolen messen...
>>Da kann der Strom durch einige >>Lichtschranken-LEDs schon das KO-Kriterium sein. Die brauchen ja nur Strom bekommen wenn man verfahren möchte. In diesem Fall dürfte der Motorstrom auch deutlich höher sein als der LED-Strom! Also ist das Quatsch was du schreibst!
