Hat jemand von euch schon mal das Messgerät beim Spannungsmessen stark überbelastet? Ich hab beim 2kV Trafo Spannung gemessen, der Auflösungsbereich stand auf 750 Volt AC. Ich hatte nicht vollen Strom auf Primärseite deswegen bin ich davon ausgegangen, dass die Sekundärseite nicht stark über 750 rausgehen kann. Beim Messen hat es an den Klemmen gefunkt und das Messgerät sofort ins Piepsen ausgebrochen. Beim Einschalten auf diesen Bereich piepst es jetzt immer und es werden zufällige Werte angezeigt. Auf anderen Bereichen funktioniert es normal. Das Messgerät ist Voltcraft M-3650D. Was könnte da hinüber sein? Jemand schon was ähnliches passiert? Grüsse, Daniel
Du bist ja mutig. 2kV reicht locker zum Umbringen. Die Isolation Deines Messgeräts ist für 750V ausgelegt. Sei froh, dass nicht mehr passiert ist. Vergiss den 750V-Messbereich, der ist kaputt. Du brauchst ihn sowieso nicht, denn zum Messen hoher Spannungen fehlt Dir eh die nötige Vorsicht.
Habe mein Voltcraft DM3850 versehentlich noch an 230V angeschlossen gehabt, als ich den Bereichswahlschalter ein paar Mal durch alle Bereiche gedreht habe... Setdem geht der Ohm-Bereich nicht mehr richtig, der Rest scheint OK. die 5000V aus einer Hochspannungskaskade haben mir auch schon ein DMM gekillt, kein Wunder. Ist beides schon ein paar Jahre her. Bei den Dingern lässt sich heutzutage nichts mehr reparieren, aber dafür sind die Preise für Neugeräte ja auch entsprechend gesunken... Johannes
Eine meiner größten Jugendsünden ... Hab mal nen Fischertechniktrafo andersrum ans Netz gestöpselt mit nem billigen Baumarkt- Zeigerintrument dran. Den Zeiger hats am Endanschlag festgeschweißt und der Trafo ist klaro "explodiert", das Kupfer flog in alle Richtungen tröpfchenförmig davon ... war ganz nett ;) Die Platine des Messgerätes war gänzlich geschwärzt ;))
Ich habe mal mit dem billigsten Meßgerät (so eine Digitalhandgurke) bei meinem Traktor die Spannung an den Anschlüssen des Zündschlosses messen wollen. Mit der Prüfspitze abgerutscht, Funken, Prüfspitze war danach 5mm kürzer. Wenn ich mal keine Schweißelektroden mehr habe, kann ich ja das Messgerät nehmen!
>Hat jemand von euch schon mal das Messgerät >Beim Spannungsmessen stark überbelastet? Ja, hab mal mit einem Zündtrafo für Gasheizungen gespielt und wollte die Spannung an der Sekundärseite messen. War nicht so toll, mein Multimeter von Metex zeigte dannach nur noch kryptische zeichen an. Glücklicherweise ist in diesem Gerät ein ICL7106 (gesockelt) verbaut, nach Austausch war wieder alles in Ordnung.
