Hallo, arbeite mit dem msp430f0213, habe eine timer funktion die auch wunderbar funktioniert, aber meine teil der main-funktion wird nicht abgearbeit. #include <msp430x20x3.h> void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P1DIR |= 0x01; // P1.0 output CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled CCR0 = 50000; TACTL = TASSEL_2 + MC_2; // SMCLK, contmode _BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt //ab hier wird nichts mehr ausgeführt! } // Timer A0 interrupt service routine #pragma vector=TIMERA0_VECTOR __interrupt void Timer_A (void) { P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0 CCR0 += 50000; // Add Offset to CCR0 } hat jemand eine idee? danke!
Der Interrupt muss den Low Power Mode wieder beenden (falls es darum geht): LPM0_EXIT;
Genau, denn der letzte Befehl vor dem Ausführungsstopp stoppt die CPU (LPM0). Und beim Interrupr wird sie wieder eingeschaltet, nach dem Interrupt jedoch wieder auf den vorherigen Zustand, also auch. LPMx_EXIT verändert das auf dem Stack gesicherte Statuswort der CPU so, dass nach dem Return vom Interrupt der Active Mode an ist.
