Kurze frage: Hat jemand von euch erfahrung mit dem Digitus DA-70145 USB-RS232-Konverter??? Habe am laptop keinen RS232, möchte aber meine Mc-Platine programmieren (PonyProg)!! Danke im voraus!!
Und was für Erfahrung suchst du da jetzt ? wieso baust du nicht einfach nen kleinen USB Prommer ?
Ich mein die erfahrung, ob sich der mc (atmega8) überhaupt programmieren lässt damit!! Schnell in der gachen etwas bauen kann bzw. möcht ich nicht, dazu fehlt mir die zeit, außerdem kann mir dann auch keiner sagen, obs funktionieren wird...
Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Pony kommt mit den ganzen "Billig"-Umsetzern nicht klar... Angeblich geht das mit einer Docking-Station von "Targus" (70 Muscheln) oder mit den "teuren" RS232-Adaptern jenseits 25€ und dann auch nur irre langsam...
Jup, das hab ich auch gehört, dass es mit pony + billig-adapter problemchen gibt. An meiner alten schule hatten sie bei den schul-notebooks (maxdata) auch keinen rs232, dann ein riesen-schnittstellenerweiterungs-modul (mit seriell, parallel, audio usw.) ebenfalls von maxdata nachkaufen müssen. Mit dem gehts aber, is aber nur für maxdata und auch nich billig. Der große C hat da auch so nen adapter, wie henk sagte, "teuer" (>25€), um 40 €, aber da gibts ja auch keine garantie....
Ponyprog funktioniert mit dem Selbstbau_PARALLEL_portadapter von Henrik Haftmann: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/
Ja rufus, du sagst es -PARALLEL-, ich bräuchte aber SERIELL.
AVRs programmiert man am besten über deren ISP-Schnittstelle (MISO/MOSI etc.). Und die lässt sich mit einfachen Parallelportadaptern (STK200) recht gut ansteuern, und die wiederum funktionieren mit dem Haftmann'schen USB-Parallelportadapter auch mit Ponyprog.
tja, aber wir habens auf unserer (schul-)mc-platine halt mit 10pol stecker als seriell gemacht....
sieht auf den ersten blick ganz interessant aus, danke für den link, doch weiterhelfen tut mir das bei meinem jetzigen problem, da ich halt bei meinem schlepptop weder ein serielle noch parallele schnittstelle hab. Deshalb ja USB->RS232, oder eben mit USB->parallel könnte ich auch leben, funktionieren muss es halt.....
Hallo allerseits, diese USB auf seriell Umsetzerei ist ein leidiges Thema, das ich mittlerweile auch zu Genüge kenne, weil mein Notebook auch keine seriell bzw. parallel Schnittstelle hat. Sowie ich die Sache sehe, kümmern sich die billigen USB-seriell-Umsetzer nur um die RxD- und TxD-Leitungen und das reicht für Ponyprog leider nicht aus. Zur Lösung dieses Problems habe ich mir einen Ethernet-Progger gebastelt (siehe blaue Schachtel im Bildchen). Das heißt mein Programmierer hängt einfach am Netzwerk und ich kann von beliebigen Rechnern aus meinen MC programmieren. Nachteil bei der Sache ist, dass ich einen XPort verwendet habe und der leider nicht ganz billig (70€) ist. Gruß Boxi {Bildchen??? Wie bau ich den hier Bildchen mit rein? Geht das? Das erwähnte Bild gibts bei http://www.boxitec.de/Ethernet-Progger.jpg }
