Hallo liebe Benutzer, ich steige gerade in der Welt der µC ein und brauche ich ganz dringen Ihre Hilfe. Ich bin dabei eine Platine zu bestellen um üben zu können. Was ist bei der Bestellung zu betrachten? Ich habe unter dieser Seite verschiedene Platine gefunden unter anderen: 1)- AT91SAM7S64 ARM Entwicklungsplatine ( damit kann ich einfach über USB, wichtige Voraussetzung, programmieren). Kostet 60 € 2)- AVR Entwicklungsplatine mit USB Entwicklungsplatine für ATmega16 und alle pinkompatiblen AVR-Controller, mit USB-Controller und Stromversorgung über USB. Artikelgruppe: AVR Mir wurde gesagt, dass ich die Bauteile auch separat von Conrad bekommen könnte. Ich brauche nicht was teures. Bitte sagen Sie mir was besser für mich ist? Ich freue mich auf Ihre Antwort und bedanke mich im Voraus. Yvy
Also zumindest für den AVR (mit ARM habe ich mich bisher nicht beschäftigt) gibt es unter http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer eine Auflistung von Programmern. Einzige Voraussetzung ist, dass du deine Schaltung für ISP-Programmierung auslegen musst, also ein paar spezielle Pins nicht benutzt oder sie so anbindest, dass der Programmiervorgang nicht gestört wird. Und einen zehnpoligen Stecker setzen die meisten dieser Programmer auch voraus, aber dafür ists schön komfortabel. Von den zehnen werden aber nur sechs verwendet, teilweise sind die restlichen vier Masse für die Schirmung oder werden für irgendwelche "Erweiterungen" genutzt. Die meisten USB-Programmer für den Selbstbau verwenden allerdings Software-USB (ist billig und vielseitig!), d.h. du brauchst bereits einen programmierten µC, der darin verbaut wird. Den zu programmieren ist aber nicht sehr schwer, sofern du parallele oder serielle Schnittstelle hast geht das auch mit einem Steckbrett...
Das hängt ganz von der gewünschten Anwendung ab. Der ARM-basierte 32-bit Controller AT90SAM7S64 ist zwar leistungsstark, aber für Einsteiger zu anspruchsvoll. Die AVRs als 8-bit Mikrocontroller sind sicherlich nicht so leistungsfähig, aber mit Sicherheit einfacher zu beherrschen. Zudem kann man sie in C oder Assembler programmieren, während sich kaum jemand die Assemblerprogrammierung eines ARM-uC antun würde, hier ist C praktisch unverzichtbar.
Johannes: falscher Beitrag? Für Anfänger ist die AVR-Platine auf jeden Fall besser geeignet; dazu braucht man noch einen ISP-Programmer und den Controller. Informationen zum Einstieg findest du z.B. hier: AVR-Tutorial
Hi Hast du schon Irgendwelche Erfahrungen mit µC? Was willst du danach damit machen? Willst du dir kleine Geräte entwerfen die den Altag verschönern oder willst du etwas aufwändigeres damit amchen? Wenn du nicht unbedingt die Power eines ARMs sein muss, dann würd ich mit einem kleinen AVR oder PIC anfangen. Das hat mehrere Gründe. 1. Die ARMs sind vl nicht so ganz einfach zu Programmieren wie AVRs/PICs 2. Der Schaltungaufwand ist meistens nervig und umständlich 3. Das Gehäuse ist basteltechnisch auch nicht das gelbe vom Ei (streitpunkt ;-)) Wie siehts eigentlich mit Compiler für ARMs aus?! Gibts da gratis Compiler?! Ich weis es leider nicht. Für AVRs/PICs gibt gratis Compiler und alles was man so zum leben braucht.... also empfehle ich dir die AVRs. Und ein wirkliches Board brauchst du dafür auch nicht. Es genügt ein kleiner selbstgebauter ISP und dann gehts schon um. Schau dir mal das Tutorial an. mfg Schoasch
@Andreas: Wieso falsch? Er machte zwei Vorschläge, aber das hier > Mir wurde gesagt, dass ich die Bauteile auch separat von Conrad bekommen > könnte. Ich brauche nicht was teures. brachte mich zu der Annahme, dass der OP auch Bastellösungen akzeptieren würde. Jetzt ist natürlich die Frage, auf welcher Abstraktionsebene "Bauteile" liegt (Bauelemente, Module, fertige Geräte).
Ich bedanke mich für die spontanne Antworte. Ich werde mir dann ein AVR suchen. Aber Scoasch, was meinst Du mit ISP selbst bauen? Wie macht man das? Oder wie geasagt, ich werde mich schlau machen und den Tutorial lesen. Habt Ihr Empfehlungen, wo ich einen AVR kaufen kann? Noch mal danke. Ich melde mich sobald ich eine finde.
ISP-Bauanleitungen findest du ein paar unter "AVR"->"AVR In System Programmer" auf dieser Seite. Für die unterschiedlichen Systeme muss man teils spezielle Programme verwenden, teils Standardprogramme entsprechend konfigurieren, soetwas sollte man sich vorher ansehen. AVRs kann man in Deutschland z.B. bei Reichelt kaufen (außerhalb Deutschlands haben die einen Mindestbestellwert von 150€). Oder auch bei Pollin, falls man sowieso dort etwas bestellen möchte. Und vielleicht auch dort, wo du deine elektrischen Bauelemente kaufst. Da die ATmegas nicht grad die Welt kosten sind die Preisunterschiede gewöhnlich so gering, dass man eher auf die Portokosten achten und sie beim nächsten Einkauf beim Elektronikhändler des Vertrauens mitbestellen sollte.
