Hallo, Ich habe eine Frage: Kann ich vom Datenpin D0 am Parallel Port direkt an einen GPIO Pin eines PIC? Oder kann es da Probleme geben? Gruß Pete
Mit Schutzwiderstand von 1k dazwischen kannst Du das mit Sicherheit machen. Ansonsten verweigert Dir bei einem Anschluß- oder Programmierfehler zukünftig der D0-Pin oder der PIC den Dienst. Masseverbindung nicht vergessen.
Meinst du das so? _ D0 o------|___|-----o GPIO R=1k Mit Masseverbindung meinst du eine gemeinsame Masse herstellen oder? also Masse Pin vom Parallel Port mit Masse von Pic-Board verbinden...
