1 | #define Clock 12 //Quarzfrequenz 12MHz
2 | #define Vorteiler 12 // 12er Vorteiler 1MHz
3 | #define F_pre Clock/Vorteiler // Frequenz geteilt
4 | #define Step 10 // Zählerwert für 10ms
5 | #define Timer2_Value 65536 - (F_pre * Step * 1000)// 10ms Timer = 55536
6 |
7 | #define AD_Value_Soll 46 // (255 / 5V) * 0,91 = 46,41 Schritte bei 6V am An der Lampe
8 |
9 | #define Sek 10000 // Zeit 10ms
10 |
11 | // Globale Variablen
12 |
13 |
14 | unsigned char T2_Low,T2_High;
15 |
16 |
17 | /*---------------------------------------------------------------------------------------------
18 | Timer 2 Interrupt Serviceroutine
19 |
20 | ----------------------------------------------------------------------------------------------*/
21 | _interrupt(5) void Timer_2_Interrupt(void) // Interrupt 5
22 | {
23 | unsigned int cmp;
24 |
25 |
26 | P1_0 = 0;
27 |
28 | TF2 = 0; // Interrupt Request auf 0
29 | DAPR = 0; // ADC in Single Mode 0 - 5 V Messbereich und neue Wandlung starten
30 |
31 | while(BSY){}; // Warte bis ADC - Wandlung fertig
32 |
33 | if(ADDAT <= AD_Value_Soll) // Ist Spannung größer ?
34 | {
35 | CCH1=T2_High = (Timer2_Value+1) >> 8; // Compareregister low vorladen (+1 um keine Probleme beim Vergleich zu bekommen)
36 |
37 | CCL1=T2_Low = (Timer2_Value+1) & 0xFF; // Compaeregister High vorladen
38 | }
39 | else
40 | {
41 | cmp = (unsigned)(((long)Sek * AD_Value_Soll * AD_Value_Soll) / (ADDAT * ADDAT)); // Reloadwert für Compare berechnen
42 | // Formel (Schritte * AD_Soll * AD_Soll)/(ADC * ADC)
43 |
44 | cmp = 65536 - cmp; // Berechneten Timerwert vom Max Zähl wert abziehen
45 | CCH1 = T2_High = cmp >> 8; // Compareregister low vorladen
46 | CCL1 = T2_Low = cmp & 0xFF; // Compaeregister High vorladen
47 |
48 | }
49 | }
50 |
51 |
52 | void main(void)
53 | {
54 | //Initialisierungen
55 |
56 | IEN0 = 0; // Alle Interrupts aus
57 | IEN1 = 0; // Alle Externen Interrupts aus
58 |
59 | // Timer 2 Init
60 |
61 | T2I1 = 0; // Keine Inputs
62 | T2I0 = 1; // Inputs
63 | T2PS = 0; // Vorteiler auf 12
64 |
65 | T2CM = 0; // Compare Mode 0 Aktiv
66 | CCEN = 8; // Compare Mode 0/1 Togle Port1.1
67 |
68 | MX0 = 0; // Analogeingang P6_0 Eingang
69 | MX1 = 0; // Analogeingang P6_0 Eingang
70 | MX2 = 0; // Analogeingang P6_0 Eingang
71 |
72 | // ADC Init
73 |
74 | ADM = 0; // ADC Wandler auf Singelmode
75 |
76 | ET2 = 1; // Timer 2 Interrupt freigabe
77 | EAL = 1; // Globale Interrupts
78 |
79 |
80 | CRCH=T2_High = Timer2_Value >> 8; // Compareregister low vorladen
81 | CRCL=T2_Low = Timer2_Value & 0xFF; // Compaeregister High vorladen
82 |
83 | T2R1 = 1; // Mode 9 autoreload wenn Timer überläuft
84 | T2R0 = 0; // Mode 9 autoreload wenn Timer überläuft
85 |
86 | P1_1 = 0; // Port1 Pin 1 auf 0
87 |
88 |
89 |
90 | while(1);
91 |
92 |
93 |
94 |
95 | }
