Hallo Leute, ich hab da mal ne Frage: Ich habe für den ATMega8 ein Interruptgesteuertes Programm geschrieben. Der ATMega8 ist hier als I2C-Slave initialisiert und soll als Steuerungseinheit für einen Schrittmotor dienen. Jetzt möchte ich wissen, wie ich im AVRStudio einen Interrupt, in diesem Fall den Interrupt TWI simuliere. Kann ich dabei auch Daten (auch Start- und Stop-Condition) vorgeben, die wie beim I2C-Bus an meinen Controller gesendet werden? MfG Muecke
Zitat aus der AVRStudio Hilfe: "Simulation of TWI, USI and analog peripheral is not yet implemented."
Du könntest Dir eine Datei anlegen, mit dem Du die Portpins entsprechend "fütterst". Findest Du unter "PORT STIMULI" in der Hilfe. Gemacht habe ich das aber auch noch nicht. Da du die Werte nicht in hexadezimaler Form oder irgentwie anders komfortabel eingeben kannst, musst Du die Zeit und die Bits ausrechnen und entsprechend in die Datei eintragen. Dann könntest Du schonmal SCK und SDL "klappern" lassen. Aber wenn das TWI interface im Sumilator sowieso keinen INterrupt bei Adressmatch generiert, wird das nichts nützen, denke ich...
>Kann ich dabei auch Daten (auch Start- und Stop-Condition) vorgeben, die >wie beim I2C-Bus an meinen Controller gesendet werden? Niemand hindert dich von Hand die entsprechenden Bits in den Registern zu setzen. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, die beste Entwicklungsumgebung sind 2 STK500 jeweils mit JTAG, einer als Master der andere als Slave. Man macht bei der Entwicklung einige (auch falsche) Annahmen für Master und Slave, die leicht zu einem blockieren des TWI führen.
