Hallo! Kurze Frage, mir ist grad nicht ganz klar, wie ich den Widerstand berechne den ich benötige um ein 9V/max 400mA Netzteil so anzupassen, dass ich einen 3V/max 290mA Motor problemlos betreiben kann? Könnt ihr mir da weiterhelfen! Bin mit meiner Rechnung bei ca. 21 Ohm gelandet?! Stimmt das??? Vielen Dank! Euer Chris
Rv = (U0 - U) / I = (9V - 3V) / 0.29A = 6V / 0.29A = 21R Soweit ok. Aaaaber: P = U * I = (U0 - U) * I = (9V - 3V) * 0.29A = 1.74W Da brauchst du schon einen ordentlichen Widerstand.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Soll heißen ich brauche einen 21 Ohm Widerstand der mindestens 1,74W abkann! Was ist denn da der nächste Standardwiderstand? Soll ich da lieber den nächstkleineren oder größeren nehmen??? Gruß Chris
Nimm doch nen Spannungsregler (3.3V dürften dem Motor wahrscheinlich nicht sehr schaden). Die Lösung dürfte sogar noch billger sein, als ein 3W Widerstand, der dafür nötig wäre. Am Widerstand fällte beim Einschalten durch den Anlaufstrom noch mehr Spannung ab und das Ding läuft nicht besonders gut. Die Verlustleistung ist natürlich die gleiche.
Die Idee mit einem Vorwiderstand ist nur bedingt gut. Wenn die Stromaufnamhme nämlich unter die 290mA sinkt, steigt die Spannung am Motor entsprechend an. Der Vorschlag mit dem Regler passt da wesentlich besser.
naja wenn du einen geeigeneten op findest, wäre wohl ein spannungsfolger die ideale lösung...
Ist da der Linearregler nicht einfacher/billiger? Man könnte auch einen LM317 nehmen (habe auf Arbeit alte 337-kompatible in Massen rumliegen, daher liegt so ein Teil immer nahe) und ihn mit 130:180 Ohm Spannungsteiler anschließen, kommt auch auf ~3V und es wird nur der LM317 heiß, die Widerstände müssen nix ab können. Könnte bei entsprechenden Widerständen (<5%) näher an den 3V sein als der 3,3V Festspannungsregler.
