Hallo Ich habe versucht mich etwas ins AVR-Tutorial einzuarbeiten (mit dem STK500). Leider scheitert es schin am anfang! Ich kann das Boar nicht richtig Connecten. das STK500 Fenster erscheint zwar, aber wenn ich z.B. die Fuses auslesen will, bekomme ich folgenden Fehler: A problem occured when executing the comand. See the command output for more info. Weiter unten finde ich ... Entering programming mode .. FAILED! Leaving programing mode.. OK! woran kann das liegen
Hi -Controller im falschen Sockel -6 Poliges Programierkabel falsch/nicht/verkehrt gesteckt -ISP Takt zu hoch (maximal 1/4 vom MC Takt) Gruß MISZOU
Hallo MISZOU Vielen Dank für deine Antwort. wo lege ich dne ISP Takt fest?
Beim Programmiertool gibt es ein paar "Reiter" (das Tool hast du ja
offensichtlich gefunden). Einer davon heisst "board" (oder so ähnlich).
Da kann man einiges einstellen.
Das AVRStudio enthält auch das aktuelle Handbuch zum STK500. Da ändern
sich überwiegend die Tabellen mit der Controller-Sockel-Zuordnung (sie
wird erweitert...).
Welchen Controller hast du denn in welchem Sockel?
Vielen Dank für deine Schnelle Antwort! Ich habe ein Atmega8 (28pins) im grünen Sockel (ich glaube SCKT3200A2). (Leider kann ich dir die genauen Bezeichnungen momentan nicht durchgeben, da ich das Board nicht vor mir habe. mfg sascha
>Das AVRStudio enthält auch das aktuelle Handbuch zum STK500. Da ändern >sich überwiegend die Tabellen mit der Controller-Sockel-Zuordnung (sie >wird erweitert...). Dies ist ein HINWEIS. Sowas sollte man DURCHLESEN. Warum liest du die nicht die Dokumentation des STK500? Da steht alles drin. (Sogar mit bunten Bildern.) >(Leider kann ich dir die >genauen Bezeichnungen momentan nicht durchgeben, da ich das Board nicht >vor mir habe. Das könntest du, wenn du die Dokumentation LESEN würdest. >woran kann das liegen Siehe Dokumentation Deine wichtigsten Informationsquellen sollten Dokumentation und Datenblätter der Hersteller sein, dann folgen Bücher und dann irgendwelche Beschreibungen im Internet.
Es ist nicht so, dass ich zu faul bin um die Dokumentation zu lesen. Allerdings macht mir die englische Version schon etwas zu schaffen. Da ich aber Momentan weder Board noch Software bei mir habe ist dies Leider nicht möglich (ich werde aber heute Abend dazukommen). Ich habe hier auch an keiner stelle Erwähnt das ich die Dokumentation nicht gelesen habe. (allerdings eben nur die Hälfte verstanden). Des weiteren kann ich hier auf Antworten wie "Lies die Dokumentation" ohne weiteres verzichten (da die meiner Meinung nach die Buchstaben gar nicht wert sind, die dafür verschwendet wurden), da dieser Beitrag sichtlich beweist dass ich des Lesens und Schreibens mächtig bin. Allerdings fehlt es mir bei dieser Materie noch etwas an Verständniss, welches ich mir jedoch gerne aneignen würde (und auch schon erste erfolge verzeichnen kann). Also wer nicht helfen will oder sich dadurch besser fühlt dass er mehr weiss als ich, der soll sich seine Komentare doch einfach sparen. Ausser dem finde ich es immer sehr schwer eine neue Materie in einer fremden Sprache zu lernen. wobei mir dieses Forum schon Oft mit Übersetzungsschwierikeiten geholfen hat. mfg sascha
> Des weiteren kann ich hier auf Antworten wie "Lies die Dokumentation" > ohne weiteres verzichten Das glaube ich nicht. Denn wenn Du sie lesen (und verstehen) würdest, wüsstest Du auch Bescheid. Ich habe auch nicht alles beim ersten Durchlesen verstanden. Und ich hatte nie Englisch-Unterricht, bin also auch auf das Wörterbuch angewiesen, es ist also eine reine Fleißaufgabe. Was die Sockel auf dem STK500 betrifft: Meine erste Aktion (nach dem Schimpfen über die zu kleine (unlesbare) Beschriftung und die abartigen Sockelbezeichnungen) war das Aufstecken von Präzisionsfassungen auf die Steckplätze, die ich zu benutzen gedenke. Dann folgte das lesbare Beschriften der Sockel mit in die Präzisionsfassungen eingeklemmten Pappstreifen und verständlichem Text (AVR-Bezeichnung wie 8515, 8535, 4433, Tn28, 2313, Tn26, 12, 15). Und schon war die erste potentielle Fehlerquelle beseitigt. Welche anderen AVRs zu diesen Basistypen pinkompatibel sind, sollte man sich im Laufe der Zeit merken können. ...
>Des weiteren kann ich hier auf Antworten wie "Lies die Dokumentation" >ohne weiteres verzichten (da die meiner Meinung nach die Buchstaben gar >nicht wert sind, die dafür verschwendet wurden) Dies ist ein Fehler, eine solche Aussage ist in den meisten Fällen der Hinweis, daß genau das was du fragst in der Dokumentation drinsteht. (Stichwort: Troubleshooting) >da dieser Beitrag >sichtlich beweist dass ich des Lesens und Schreibens mächtig bin. Niemand unterstellt das Gegenteil >Ausser dem finde ich es immer sehr schwer eine neue Materie in einer >fremden Sprache zu lernen. Ist nachvollziehbar, du wirst aber um Englisch nicht herumkommen. Du sagst, du willst das ganze verstehen, in einem Forum wird dir geholfen. Verstehen wirst du eine neue Sache aber nur wenn du die Wissenslücken auf deiner Seite beseitigst. Ein sicherer Weg dazu ist aber nun mal: Lies die Dokumentation (und verstehe sie). Wenn du etwas auch beim 3. mal drüberlesen (und drüber nachdenken) nicht verstehst, bist du zumindest in der Lage in einem Forum exakt dein Verständnisproblem zu schildern.
Dass das ISP-Kabel auch auf dem entsprechenden Steckern stecken muß, ist dir klar, oder? Warum benutzt du denn als ersten Controller den Meag8? Weil er im Tutorium benutzt wird? Es liegen/lagen bisher immer zwei Controller dem STK500 bei: Ein 8515 und ein Mega16. Die sind zum Testen gedacht...(der eine ist sogar schon mit einem Testprogramm bespielt. Und das, was der Mega8 kann, kann der Mega16 auch... >(da die meiner Meinung nach die Buchstaben gar nicht wert sind, die dafür >verschwendet wurden), Deiner Meinung kann ich da leider überhaupt nicht zustimmen. Die Atmel-Doku ist eine der besten (zumindest bei den aktuellen bzw. nicht abgekündigten Controllern). Um noch mal auf die Eingangsfrage "woran kann das liegen" einzugehen: Das Problem sitzt zwischen deinen Ohren... @Hannes: Schöne Grüsse vonner Küste!
Hallo "(da die meiner Meinung nach die Buchstaben gar nicht wert sind, die dafür >verschwendet wurden), " da scheinst du mich falsch verstanden zu haben, natürlich habe ich damit nicht die Doku selbst sondern die komentare wie "lies mal die doku" gemeint. ich habe die doku mehrmals glesen (und werde sie wieder und wieder lesen) und mir ist auch bewust das ich einiges davon nicht verstehe... was wohl deiner meinung nach das "problem zwischen meinen ohren" ist deshalb frag ich ja nach ... um dann vielleicht auch die doku etwas besser verstehen zu können. ich denke auch dass ich das mit ISP-Kabel richtig verstanden bzw. gemacht habe. in der doku steht dazu folgenses connect the supplied 6-wire cable between the ISP6PIN header and the SPROG3 target ISP header as shown in Figure 2-1. dies habe ich anfangs auch gemacht, dann aber auf den grünen port (für den atmega8) umgesteckt. ich habs auch mit dem mitgelieferten chip probiert (dabei wieder umgesteckt natürlich) leider auch negativ .... ich kann den chip einfach nicht ansprechen .... und ich denke dass es an diesem part im tutorial liegt, von dem ich leider nicht richtig weiss, wie ich ihn mit der stuiosoftware umsetze: "eim ATmega8 ist standardmäßig der interne 1 MHz-Oszillator aktiviert; weil dieser für viele Anwendungen (z.B. UART) aber nicht genau genug ist, soll der Mikrocontroller seinen Takt aus dem angeschlossenen 4 MHz-Quarzoszillator beziehen. Dazu müssen ein paar Einstellungen an den Fusebits des Controllers vorgenommen werden. Am besten und sichersten geht das mit dem Programm yaap. Wenn man das Programm gestartet hat und der ATmega8 richtig erkannt wurde, wählt man aus den Menüs den Punkt "Lock Bits & Fuses" und klickt zunächst auf "Read Fuses". Das Ergebnis sollte so aussehen: Screenshot. Nun ändert man die Kreuze so dass das folgende Bild entsteht: Screenshot und klickt auf "Write Fuses". Vorsicht, wenn die Einstellungen nicht stimmen kann es sein dass die ISP-Programmierung deaktiviert wird und man den AVR somit nicht mehr programmieren kann! Die FuseBits bleiben übrigens nach dem Löschen des Controllers aktiv, müssen also nur ein einziges Mal eingestellt werden. Mehr über die Fuse-Bits findet sich im Artikel AVR_Fuses." leider konnte ich die karte aber mit yaap auch nicht ansprechen. des weiteren habe ich noch ein firmware update der karte gemacht, weil mich die studiosoftware beim ersten verbindungsversuch dazu aufgefordert hat (die anweisungen habe ich korrekt befolgt) mfg sascha
stelle das STK500 auf default einstellungen (findest du in der Doku oder auf der Rückseite des STK500) verbinde ISP6PIN mit SPROG2 bei gestecktem ATMEGA8 achte darauf, daß der ATMEGA8 richtig in der Fassung steckt das ISP6PIN Kabel richtig mit SPROG2 verbunden ist (PIN1 auf PIN1!) Wenn dies nicht funktioniert nimm den HIGH VOLTAGE Programming Mode benutzung und Verkabelung siehe Doku
Vielen dank Wolfram Das ist eine Antwort mit der ich endlich was anfangen kann. Und nochmals, bitte versteht mich nicht falsch aber ich bin wirklich blutiger Anfänger was Hardware angeht (habe einige Erfahrung mit Programmieren und möchte mein wissen gerne etwas erweitern). Ich erwarte auch von niemandem, dass er meine probleme löst, aber wenn mir jemand sagen kann nach was ich suchen soll (z.B. in der Doku) oder was man ausprobieren könnte, dann hilft mir das wirklich weiter. mfg sascha
Vielen Dank Nochmals Nach dem ich nun die ISP frequenz auf ein viertel der leistung des chips gesetzt habe, bin ich in der lage die lockbits und fuses zu lesen und zu schreiben. allerdings weiss ich nicht genau wie ich diese setzen muss, damit sie in etwa dem tutorial entsprechen. deshalb lässt sich das programm vielleich auch immer noch nicht auf den chip schreiben :-( mfg sascha
Vielen Dank Nochmals Nach dem ich nun die ISP frequenz auf ein viertel der leistung des chips gesetzt habe, bin ich in der lage die lockbits und fuses zu lesen und zu schreiben. allerdings weiss ich nicht genau wie ich diese setzen muss, damit sie in etwa dem tutorial entsprechen. deshalb lässt sich das programm vielleich auch immer noch nicht auf den chip schreiben zumindest nicht auf den flash ... oder muss ich das programm auf den EEPROM laden? mfg sascha
Sorry nochmals, ich habs nun endlich geschaft das programm auf den chip zu flashen ... und die ersten led leuchten ... ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie gut das tut ....
Hi was war der Fehler außer eine zu hohe ISP Frequenz? Warum kannst du jetzt flashen? Gruß MISZOU
Es war wirklich nur die ISP Frequenz. Allerdings habe ich es gestern beim herumprobieren nochmals mit dem mitgelieferten AVR probiert und hatte unter device dummerweise noch Diesen angewählt. diesen doofen fehler habe ich dann aber zum Glück schnell gefunden. Wenn ich schon am tippen bin würde ich gerne noch eine richtig doofe Anfängerfrage stellen: wie lese ich sowas richtig? ((http://www.roboternetz.de/wissen/images/a/ab/Mega8kompatibel.png)) schaue ich da quasi von oben auf den AVR wie er im Board steckt (mit lesbarer Beschriftung)? oder sehe ich mir den AVR von unten an? mfg sascha
Der Link funktioniert bei mir nicht. Abgesehen davon würde ich meine Frage dort stellen, wo ich die fragwürdige Information gefunden habe. ...
Hi du suchst nach der Markierung und die ist "oben" (Kerbe (PDIP) oder kleiner Punkt(SMD)), diese hälst du an die Stelle, wo auch die Kerbe in dem Bild zu sehen ist. Gruß MISZOU
Hallo, bei mir geht der Link. DIP-ICs wie die dort abgebildeten werden immer von oben gesehen gezählt. Die Beschriftung ist uninteressant (gibt auch "falsch" bedruckte ICs). Auf dem Gehäuse ist eine Markierung an einer Seite oben. Eine Kerbe, eine Vertiefung, ein Punkt oder was den Herstellern so einfällt. Wenn diese Markierung nach links zeigt und Du von oben auf den Chip schaust, dann ist links auf der Dir zugewandten Seite Pin 1. Von dort wird gegen den Uhrzeigersinn rundrum gezählt. Gruß aus Berlin Michael
Wird vermutlich daran liegen, dass ich dort nicht registriert bin.
