Habe folgende Templatefunktion: template <typename Input, typename output typename Predicate> output copy_if (Input first,Input last,output result,Predicate Pred) { remove_copy_if(first,last,result,Pred); } Wie kann ich jetzt das Prädikat Pred negieren,dass aus remove_copy_if ein copy_if wird? Habe schon alles ausprobiert not1,!...
http://www.google.de/search?q=Templatefunktion&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a Hummmpf.... Worum gehts?
Zuerst einmal das wichtigste: Deinem Code fehlt die Konsistenz. Manche template-Typen beginnen bei dir mit einem Großbuchstaben, andere mit einem Kleinbuchstaben, bei Variablen sieht es ähnlich aus. Durch so einen Stil können sich ganz schnell Fehler einschleichen. Denn wer das als "unwichtig" abtut, ist erfahrungsgemäß oft auch in anderen Bereichen ungenau. > Habe schon alles ausprobiert not1,!... not1 funktioniert bei mir einwandfrei, ohne jede seltsame Syntax: remove_copy_if(first, last, result, not1(pred)); Hast du die Fehlermeldung gelesen? Vielleicht einen Header vergessen? Für deine Funktion benötigst du mindestens die beiden Header, die die Dokumentation vorschreibt: Siehe http://www.sgi.com/tech/stl/remove_copy_if.html und http://www.sgi.com/tech/stl/unary_negate.html .
Habe die beiden Header functional und algorithm inkludiert. Es kommen immer die Fehlermeldungen: Error 1 error C2825: '_Fn1': must be a class or namespace when followed by '::' c:\program files\microsoft visual studio 8\vc\include\functional 205 Error 2 error C2039: 'argument_type' : is not a member of '`global namespace'' c:\program files\microsoft visual studio 8\vc\include\functional 205 Error 3 error C2146: syntax error : missing ',' before identifier 'argument_type' c:\program files\microsoft visual studio 8\vc\include\functional 205 Error 4 error C2065: 'argument_type' : undeclared identifier c:\program files\microsoft visual studio 8\vc\include\functional 205 Mein main sieht folgendermaßen aus: bool isPos(int x) { return x<0; } int main () { int a[]={3,5,-7,-4,8,-9}; int b[]={4,-6,5,3,8,-9}; vector<int> v2(b,b+sizeof(b)/sizeof(int)); vector<int> v3; cout <<endl; Copy_if(v2.begin(),v2.end(),back_inserter(v3),isPos); copy(v3.begin(),v3.end(),ostream_iterator<int>(cout," ")); }
> Mein main sieht folgendermaßen aus: > [...] Bitte poste mal ein vollständiges, aber minimales Codebeispiel, bei dem der Fehler auftritt. Dein Code lässt sich nicht kompilieren, weil die Definition von Copy_if (Achtung, großer Anfangs-Buchstabe) fehlt und die ganzen Header nicht eingebunden sind. Ein vollständiges Beispiel, das man direkt per copy&paste in seinen Editor ziehen und testweise kompilieren kann, hilft wahrscheinlich eher. Aus den Fehlermeldungen schließe ich, dass du Visual Studio 2005 benutzt, ist das korrekt? Hast du eine andere als die Standard-STL installiert?
Nein benutze die STL von VisualStudio 2005: Also template.h: #include <algorithm> #include <iterator> #include <functional> using namespace std; template <typename TInputItor,typename TOutputItor,typename TPred> void Copy_if(TInputItor first,TInputItor last,TOutputItor result,TPred Pred) { remove_copy_if(first,last,result,not1(Pred)); } ----------------------------------------------------------- main.cpp: #include "template.h" #include <iostream> #include <vector> #include <iterator> using namespace std; bool isPos(int x) { return x<0; } int main () { int b[]={4,-6,5,3,8,-9}; vector<int> v2(b,b+sizeof(b)/sizeof(int)); vector<int> v3; cout <<endl; Copy_if(v2.begin(),v2.end(),back_inserter(v3),isPos); copy(v3.begin(),v3.end(),ostream_iterator<int>(cout," ")); }
isPos ist kein Funktionsobjekt, sondern eine normale Funktion. Damit geht not1 nicht. Probier mal:
1 | struct isPos : std::unary_function<int, bool> |
2 | {
3 | bool operator()(int x) const |
4 | {
5 | return x<0; |
6 | }
7 | };
8 | |
9 | Copy_if(v2.begin(),v2.end(),back_inserter(v3),isPos()); |
Oder:
1 | Copy_if(v2.begin(),v2.end(),back_inserter(v3), |
2 | std::bind2nd(std::less<int>(), 0)); |
