Ich habe folgende Klasse BigInt in C++ implementiert. Für den Anfang will ich nur mal einen String einlesen und ihn dann mit '.Ausgabe' auf der Konsole ausgeben Mein Problem ist das ich am Ende des Konstruktors den Inhalt des Strings verliere. #include <iostream.h> #include <string.h> class BigInt { public: BigInt (); BigInt (const char *const); ~BigInt (); BigInt operator+ (const BigInt &); BigInt operator- (const BigInt &); void operator= (const BigInt &); void Ausgabe(void); private: char *pcString; int length; void StringUp(char); }; BigInt::BigInt(const char *const pcZahl) { length = strlen(pcZahl); pcString = new char[length+1]; //neuer Stringpointer pcString[length+1] = '\0'; // Nullterminierung for (int i=0;i<= length;i++) { pcString[length-i]= pcZahl[i]; } } /********* MAIN ************/ #include "BigInt.h" int main(void) { BigInt big2("98765432109876543210987654321098765432109876543210"); big2.Ausgabe(); return 0; } Kann mir jemand helfen und mir sagen an was das liegt?
> Mein Problem ist das ich am Ende des Konstruktors den Inhalt > des Strings verliere. Das hast Du wie festgestellt?
Arrays starten in C und C++ beim Index 0. Um 2 Elemente aufzunehmen läuft der Index von [0] zu [1]. Das abschliessende Nullbyte kommt nach [2]... pcString[length+1] = '\0'; // Nullterminierung for (int i=0;i<= length;i++) { pcString[length-i]= pcZahl[i]; } Dieser Code berücksichtigt das nicht. Der Fehler wird durch das reverse Kopieren begünstigt. Das abschliessende Nullbyte aus pcZahl wird auf das erste Element (Zeichen) von pcString kopiert und schwupp hast du einen Leerstring.
@rufus: Im Debugger liest er die Zahl korrekt ins Array ein. @stefb: Also muß es heißen: pcString[length+2] = '\0';
Ach jetzt hab ich es kapiert. Der Befehl pcString[length-i]= pcZahl[i]; Speichert die '\0' in das erste Element von meinem String und schwubs und er ist weg. Danke für die Hilfe
Geh das hier:
1 | BigInt::BigInt(const char *const pcZahl) |
2 | {
3 | length = strlen(pcZahl); |
4 | |
5 | pcString = new char[length+1]; //neuer Stringpointer |
6 | |
7 | pcString[length+1] = '\0'; // Nullterminierung |
8 | |
9 | for (int i=0;i<= length;i++) |
10 | {
11 | pcString[length-i]= pcZahl[i]; |
12 | }
13 | }
bitte mal mit Papier und Bleistift durch. Nimm an, der Konstuktor wird mit dem Text "123" aufgerufen. pcZahl +---+---+---+----+ |'1'|'2'|'3'|'\0'| +---+---+---+----+ length = strlen(pcZahl); da gibt es also eine Variable length. Die malst du gleich mal auf dein Papier: pcZahl +---+---+---+----+ |'1'|'2'|'3'|'\0'| +---+---+---+----+ length +-------+ | | +-------+ und wenn wir mal davon ausgehen, dass strlen das richtige Ergebnis bringt, dann bekommt length den Wert 3. Also schreibst du eine 3 in deine Variable hinein: pcZahl +---+---+---+----+ |'1'|'2'|'3'|'\0'| +---+---+---+----+ length +-------+ | 3 | +-------+ pcString = new char[length+1]; hier wird ein Array der Länge length+1 angelegt. length hat den Wert 3, also wird ein Array der Länge 4 angelegt und ein Zeiger darauf in der Variable pcString abgelegt: pcZahl +---+---+---+----+ |'1'|'2'|'3'|'\0'| +---+---+---+----+ length +-------+ | 3 | +-------+ pcString +-------+ +---+---+---+---+ | o---------->| | | | | +-------+ +---+---+---+---+ pcString[length+1] = '\0'; // Nullterminierung Aha. Im Array auf das pcString zeigt, wird ein Byte auf '\0' gesetzt. Welches? das mit dem Index 4. Also zähl mal im Array ab, welches das ist. Aber achte darauf: In C++ wird bei 0 zu zählen angefangen: pcZahl +---+---+---+----+ |'1'|'2'|'3'|'\0'| +---+---+---+----+ length +-------+ | 3 | +-------+ pcString +-------+ +---+---+---+---+ | o---------->| | | | | +-------+ +---+---+---+---+ 0 1 2 3 4 Hoppla: Das Element 4 ist gar nicht mehr im Array. D.h. du schreibst die '\0' in rigendwelchen Speicher. Kein Mensch weis, was du dabei überschreibst, aber was solls. for (int i=0;i<= length;i++) Eine for Schleife. i wird alle Werte von 0 bis length annehmen (schau auf dein Papier: length hatte den Wert 3). Also wird i nacheinander die Werte 0, 1, 2, 3 annehmen. Soweit so gut. Was passiert innerhalb der Schleife: pcString[length-i]= pcZahl[i]; OK. pcZahl[i]. i hat den Wert 0, also wird worauf zugegriffen: pcZahl +---+---+---+----+ |'1'|'2'|'3'|'\0'| +---+---+---+----+ 0 1 2 3 *** <- hier length +-------+ | 3 | +-------+ pcString +-------+ +---+---+---+---+ | o---------->| | | | | +-------+ +---+---+---+---+ Es wird also die '1' aus dem Array geholt und irgendwo ab- gespeichert. Wo? In pcString[length-i] Auch das suchen wir mal auf dem Papier. length war 3, i ist 0, also ist 3 - 0 gleich 3 und du suchst im pcString Array das Element mit dem Index 3 pcZahl +---+---+---+----+ |'1'|'2'|'3'|'\0'| +---+---+---+----+ 0 1 2 3 *** length +-------+ | 3 | +-------+ pcString +-------+ +---+---+---+---+ | o---------->| | | | | +-------+ +---+---+---+---+ 0 1 2 3 *** <- hier Dort wird also die '1' abgelegt. Machen wir das mal: pcZahl +---+---+---+----+ |'1'|'2'|'3'|'\0'| +---+---+---+----+ 0 1 2 3 length +-------+ | 3 | +-------+ pcString +-------+ +---+---+---+---+ | o---------->| | | |'1'| +-------+ +---+---+---+---+ nächster Schleifendurchlauf: i hat jetzt den Wert 1 und wieder gilt es auszuführen pcString[length-i]= pcZahl[i]; length ist immer noch 3, i ist jetzt 1, also steht da pcString[3-1] = pcZahl[1]; 3-1 ist 2, also findet die Operation so statt: pcZahl +---+---+---+----+ |'1'|'2'|'3'|'\0'| +---+---+---+----+ 0 1 2 3 *** length +-------+ | 3 | +-------+ pcString +-------+ +---+---+---+---+ | o---------->| | |'2'|'1'| +-------+ +---+---+---+---+ 0 1 2 3 *** Nächster Schleifendurchlauf: i hat jetzt den Wert 2 (Ich spar mir jetzt das genaue Aufschlüsseln) +---+---+---+----+ |'1'|'2'|'3'|'\0'| +---+---+---+----+ 0 1 2 3 *** length +-------+ | 3 | +-------+ pcString +-------+ +---+---+---+---+ | o---------->| |'3'|'2'|'1'| +-------+ +---+---+---+---+ 0 1 2 3 *** und zuguterletzt wird die Schliefe noch mal mit einem Wert von 3 für i ausgeführt: +---+---+---+----+ |'1'|'2'|'3'|'\0'| +---+---+---+----+ 0 1 2 3 *** length +-------+ | 3 | +-------+ pcString +-------+ +----+---+---+---+ | o---------->|'\0'|'3'|'2'|'1'| +-------+ +----+---+---+---+ 0 1 2 3 *** und jetzt schau dir mal das Ergebnis im pcString Array genau an. Benenke auch: Ein String ist genau dann zuende wenn ein Byte mit dem Wert '\0' angetroffen wird.
Vielen Dank für die kleine Lehrstunde, ich hab noch einiges zu lernen. Mach mich gleich dran.... Danke
