Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM335 mit 3,3V betreiben
von Rainer (Gast)
ich möchte einen lm335 Temperatur benutzte. laut datenblatt ändert dich
die Spannungs pro 1K um 10mV. Bspl.  dort 25°C = 2.98V
Das problem ist ich habe einen µC mit 3,3V Spannungsversorung. D.h. ich
könnte keine Temperaturen größer als 30 °C messen?!
Wenn ich aber 5V an den sensor anschließ, würde ja mehr als 3,3V wollt
bei 50°C abfallen. Das würde dem ADC des µCs nicht gut tun ;-)
Habt ihr eine idee wie man dies regeln kann, vielleicht mit einem
Widerstand, zwischen µC und Lm335.
Wäre sehr froh über Hilfe!!!
Datenblatt(http://www.reichelt.de/?SID=20hSk6uqwQARQAAGnsQpscb0083b31d3d77c0518b1c35afa6ebb0;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLM135_LM235_LM335TO92%2523NSC.pdf)
von Rainer (Gast)
sry für rechtschreibfehler, bin in eile!!
von Kai S. (Firma: ZeuSWarE GmbH) (zeusosc)
auf den ersten blick
brauchst du ne konstant spannungsquelle für deinen sensor,..
http://www-ebs.e-technik.uni-ulm.de/Tutorium/Quiz/q304/Seite2.html
grüüüße
von Msp 4. (msp430_crew)
Hallo!
Speise den LM335 mit 5V über einen Vorwiderstand und über den LM335(also
der sonstigen Ausgangsspannung) schließt Du einen hochohmigen
Spannungsteiler an mit dem Du die Ausgangsspannung z.B. halbierst. Je
nachdem wie deine Maximaltemperatur ist.
von Rainer (Gast)
Danke!
Wie gross sollte der Vorwiderstand sein?
Ich habe einen 2,2K ausgesucht, da ich den LM335 mit 5V betreiben will.
Im Datenblatt stand bei 25°C => 2,98V/1mA, d.h. 2,02V würden am
Vorwiderstand abfallen-> 2,02V/1mA=ca. 2K
ist dieser Widerstand angemessen?
Da habe ich noch eine grundsätzliche Frage, es fallen 10mV/°K am LM335
ab laut dem Datenblatt. Wie wirkt sich die Spannugsversorgung auf diesen
Wert aus? Fallen da immer 10mV pro Kelvin ab, egal ob die
Versorgungsspannung 5V oder 15V ist?
