Theoretisch gesehen müsste es doch machbar sein, die Frequenzen auf
denen alle möglichen Signale transpotiert werden aufzufangen, welche
dann wiederum gleichgerichtet werden.
Ich meine so eine Frequenz hat gewisse Amplitudenanzahle in 1 Sekunde,
welches dann wiederum die Frequenz angibt.
Und diese Frequenz hat nun auch eine Spannung und eine Stromstärke, denn
sonst könnte man ja auch keine Signale aufnehmen "ob von Satelliten oder
von Rundfunk oder Fernsehanstalten".
Ich meine...es gibt doch aktive u. passive Antennen.
Bei den aktiven Antennen wird einfach ein Transformator an eine
Verteilerbuchse gesteckt und so eine Verteilerbuchse besteht aus
einfachen Parallelschaltungen.
Das bedeutet im Klartext, dass die Netzspannung und die Frequenz gleich
bleibt, jedoch die Stromstärke auf die Parallelschaltungen "und demnach
auf den inneren Gesamtwiderstand des Verbrauchergeräts" verteilt wird.
Sind die Gesamtwiderstände der Verbrauchergeräte, die an dieser
Parallelschaltungsbuchse hängen zu groß, dann kann es passieren, dass
die Sicherung rausfliegt.
Nun transformiert dieser Transformator eine Spannung "Netzspannung 230
Volt 50/60 Hertz" auf eine niedrigere Spannung herunter "12 Volt 50/60
Hertz".
Nun wird diese niedrigere transformierte Spannung nochmal durch einen
Gleichrichter geschickt, welches üblich aus Dioden besteht.
Nun wird dieser Strom meist noch etwas verändert mit "Widerständen", so
dass die Stromstärke entweder hoch oder gering wird.
Wie es aber mit der kompletten Beschaltung der aktiven Antenne aussieht
"k.A".
Ich bin momentan auch an was anderem zu überlegen.
Ich hatte mir ja einen DVB-T Empfänger gekauft.
Nun war dieser DVB-T Empfänger sogar so intelligent, dass ich den
kompletten Chip, der für die Datenverarbeitung notwendig ist flashen
konnte. "Da dies ja auch so war, kaufte ich mir ja auch wiegesagt diesen
DVB-T Empfänger.
Wenn jemand wissen will um was für einen Typ es sich handelt:
Medion MD95700
Nun ist es so, dass ein Programm, welches auf meinem PC installiert ist,
verschiedene Digitalmuster zum DVB-T Empfänger schickt.
Da dies so ist, reagiert der DVB-T Empfänger darauf "Da das Programm im
Chip des DVB-T Empfänger ja geflasht wurde".
Anschliessend gibt er "so denke ich mal eine Frequenz zur internen Spule
ab, wo sich dann wiederum die Antenne drauf einspielt.
Wie es dann aber mit der Datenverarbeitung aussieht....keine Ahnung.
Auf jedem Fall, sorgt das interne Programm des DVB-T Empfängers dafür,
dass er die Signale von der Antenne ausseinanderwurschtelt u. dann zum
Dateneingang des PCS schickt, wo dann wiederum irgend eine DVB-T
Software diese Signale verarbeitet und auch drauf reagiert.
Das bedeutet, die Daten "welche der DVB-T Empfänger sendet" in eine
Darstellung für das LCD Display oder für die Lautsprecher bringen.
"Das sehe ich daran, da ich verschiedene Datenformate ob für das
Videosignal, oder für das Audiosignal einstellen muss".
Also wird der Digitalcode vom DVB-T Empfänger einfach mal durch ein
Decodierprogramm geschickt.
Das ist zumindest bei meinem DVB-T Empfänger so, da der CPU meines PCS,
nach Einstellung eines Programmes sehr ausgelastet ist.
Nun aber zurück zum eigendlichen Problem:
Die Frequenzen, auf denen die Radio u. Fernsehanstalten abgeben mit
einer Antenne auffangen u. auf irgend eine Weise so verstärken, dass man
diesen Strom nutzen kann.
Es muss doch dafür Möglichkeiten geben.
Also unmöglich ist es bestimmt nicht
Also wiegesagt, wenn Strom in der Luft durch die Gegend "sprichwörtlich
geistert", kann man diesen Strom auch irgendwie in Nutzenergie
umwandeln.
Die Frage ist nur wie.
Früher haben die Leute in der Nähe starker Sender
ihre Glühbirnen mit Antennen gegen Erde gespeist......
Das ging aber nur im Nahfeld.
Wahrscheinlich steht der Aufwand dafür in keinem
Verhältnis zu Solarstromgewinnung....
Otto
> Nun wird dieser Strom meist noch etwas verändert mit "Widerständen",> so dass die Stromstärke entweder hoch oder gering wird.
Und wenn di ihn mit Speckschwarte einreibst, glänzt er sogar!
Hi
ich habe mir nicht die Mühe gemacht alles zu lesen, in der mitte
abgebrochen. Am Ende kommst du jedoch endlich auf den Punkt. Wenn ich
das richtig verstehe möchtest du also aus den gesendeten
elektromagnetischen Wellen Energie gewinnen, richtig?
Elko
>auf irgend eine Weise so verstärken, dass man>diesen Strom nutzen kann.
Wenn Du etwas verstärkst kommt die Energie dafür nicht vom
Eingangssignal. Es lässt sich Strom sparen in dem man derartige
Experimente unterlässt!
Aber sinnlos.
Aha
das ganze nent sich Detektorempfänger. Gabs früher als eine Schaltung in
jedem Experimentierkasten.
Du nimmst eine Langdrahtantenne, anschließen über eine Spule an Masse
(Erde) an der Spule greifts du über eine Diode die Energie ab und gibst
diese auf einen Ohrknopf.
Bei einem Starken MW Sender in der Nähe klappt das ganze auch.
Nur Elektrische Energie in nennenswertem Umfang kannst du nicht
erwarten.
Elko
Jepp, dass stimmt, sogar die Leute in Hochhäusern "wo meist
Verstärkerantennen sitzen", werden auf gut deutsch gebrutzelt und keine
Sau interessiert es "zumindest hatte ich noch nie was davon im Radio
oder im Fernsehen gehört".
Was will man aber machen.
Diese Signale kommen jedoch "je nach Gebiet" unterschiedlich stark an.
Ich lebe hier z.B. in einer Gegend, wo ich die Signale von DVB-T mit
einer aktiven Antenne verstärken muss, sonst geht überhaupt nichts.
Aber es müsste doch machbar sein, die ganzen "allemöglichen Frequenzen"
sprich Wechselspannungen in Gleichspannung zu wandeln u. dann die
Stromstärke hoch oder runter zu regeln.
Nun ist aber die Frage: "Wie"
Wenn ich z.B. den Eisenbalkon bei mir zu Hause mit einem dicken Draht
ausstatte, welches dann wiederum bis ins Grundwasser ragt austatte,
hätte ich hier doch eine relativ einfache Antenne....
Eisenbalkon, welches nicht geerdet ist, bringt nichts
Oder man zapft einfach die Regenrinne an.
Diese ist ja direkt mit dem Abwasser verbunden.
Demnach würden die Frequenzen ja von der Regenrinne aufgefangen werden,
welches dann zum Abwasser "Erdung" gelangt.
Der Strom würde demnach fliessen.
Nun ist aber die Frage, wie diese vielen Frequenzen umwandeln.
Einfach einen Transformator dran um die Spannung nach oben zu
transformieren und dann diese unterschiedlichen Frequenzen
gleichrichten, welche dann in Kondensatoren landen und demnach für eine
bessere Stromstärke sorgen?
Irgendwie muss es doch machbar sein....
google bringt hier auch nichts.
Aso wegen dem Preisvergleich Solarzelle zu diesem Konstrukt wo ich bauen
will.
Es sollte zuerst einmal nur dienen, eine LED zum leuchten zu bringen.
Demnach wäre der Preis auch gering.
Wenn ich mehr Strom benötige, steigt natürlich auch der Preis
Das geht theoretisch ganz praktisch: du nimmst einen Draht und autsch!
Übrigens: wenn du eine Frequenzbiegezange in deiner Werkzeugkiste hast,
dann kannst du damit in den Spannungsabfalleimer greifen und den
Überschuß einfach gradebiegen - gibt 500 Volt, mindestens!
Ok
! Langdrahtantenne
!-----Diode---o
Spule
!_____________o
Masse
An die beiden O´s gehört der Ohrknopf.
Für die Diode Germanium verwenden.
Elko
>Den Rest zum Verstärken solcher Signale kann ich mir selbst leicht>zusammendenken.
Liest Du nur was Du lesen willst? Woher nimmst Du denn die Energie zum
Verstärken?
>Oder man zapft einfach die Regenrinne an.>Diese ist ja direkt mit dem Abwasser verbunden.
Das wäre mir neu. Steckt bei euch die Rinne im Erdreich? Selbst wenn, im
Erdreich wird in Hausnähe auch KVG (nichtleitender Kunststoff) verlegt.
>Oder man zapft einfach die Regenrinne an.>Diese ist ja direkt mit dem Abwasser verbunden.>Das wäre mir neu. Steckt bei euch die Rinne im Erdreich? Selbst wenn, im>Erdreich wird in Hausnähe auch KVG (nichtleitender Kunststoff) verlegt.
Aber wenns Regnet wird der Strom sogar beschleunigt
>Früher haben die Leute in der Nähe starker Sender>ihre Glühbirnen mit Antennen gegen Erde gespeist......
Es gibt (gab?) eine Kleingartenanlage, die in der Nähe eines starken
KW-Senders liegt (lag). In allen Häusschen waren Neonröhren aufgehängt,
warum wohl? Die Feldstärke des HF-Senders hat ausgereicht, um diese
Neonleuchten zu betreiben.
Der Senderbetreiber war darüber nicht sehr erfreut und so mußten mit
behördlicher Hilfe alle Lampen wieder demontiert werden.
Wenn ich meine Handgurke (27 MHz, FM, 4W) an so ne kleine
Schreibtischlampenneonleuchte halte und auf Sendebetrieb gehe, wird die
ebenfalls angeregt.
>Oder man zapft einfach die Regenrinne an.>Diese ist ja direkt mit dem Abwasser verbunden.>Das wäre mir neu. Steckt bei euch die Rinne im Erdreich? Selbst wenn, im>Erdreich wird in Hausnähe auch KVG (nichtleitender Kunststoff) verlegt.>Aber wenns Regnet wird der Strom sogar beschleunigt
Das glaube ich so nicht. Werden die Elektronen dann weggespült oder wie?
Meines Wissens kann man auf die Stromstärke einwirken, nicht auf dessen
Geschwindigkeit.
@Gast10
Richtig,es ist möglich aber du bräuchtest derartig viel Material
(Ferite,Isolatoren und vorallendingen unmengen Draht) und Platz das du
dir gleich besser einige Solarzellen und einen kleinen Windgenerator
(Schau bei ELV,das macht schlau) aufs Grundstück setzen kannst.
Das wäre viel Billiger.
Kurz und knapp - ohne Ironie/ Scherz und Co:
Jede elektromagnetische Welle (vom Handy, Radiosender, Mikrowellenherd,
Handfunke..) transportiert Energie über die Antenne in den Raum.
Einen Teil dieser Energie kann man mit einer Empfangsantenne (+ Erde)
wieder auffangen. Wenn die Energie reicht, kann man eine LED / Lampe
damit zum Leuchten bringen.
Wer es richtig anstellt, kann man so mit einem Handy eine LED zum
(leichten) Leuchten bringen, hab ich schon gemacht, setzt aber einen
Reflektor bei der Antenne voraus, sonst wird das nichts.
Etwas besser klappt das mit Handfunken im 446MHz- Bereich (... neulich
bei Tchibo, 0,5W Sendeleistung) mit einem Dipol von 2x18cm, habe ich
hier getestet, ist gut zu sehen ...
Verstärken widerspricht der Energiegewinnungsidee, denn zum Verstärken
muss Energie von einer Batterie/ Stromversorgung zugeführt werden, und
zwar mehr als man gewinnt ...
Eine extreme Energieübertragung erfolgt im Mikrowellenherd: Die
Wassermoleküle im zu erhitzenden Gut werden in Schwingungen versetzt und
erzeugen dadurch Wärme. Deshalb ist die Mikrowellenherd auch so gut
abgeschirmt, damit nichts/ wenig nach außen kommt.
DETEKTOR: Der Standardversuch zum Einstieg in die Radiotechnik früher
(wie oben geschildert). Allerdings nicht zur Energiegewinnung, sondern
zur Gewinnung von Daten/ Signalen (Musik, Sprache ..)
Was Jupp schildert (Lampen zum Leuchten bringen), wird meines Wissens
sogar als Stromdiebstahl eingestuft und ist verboten. Ist ja auch klar:
Die entzogene Energie kann niemand mehr zum Radioempfang nutzen ...
Hi Jupp
Danke für den Beitrag, war im großen und ganzen gut. Nur eines sehe ich
anders
>Was Jupp schildert (Lampen zum Leuchten bringen), wird meines Wissens>sogar als Stromdiebstahl eingestuft und ist verboten. Ist ja auch klar:>Die entzogene Energie kann niemand mehr zum Radioempfang nutzen ...
Wenn mich einer ungefragt mit Energie so überflutet das bei mir alle
Lampen angehen so ist das in meinen Augen kein Strondiebstahl sondern
Körperverletzung in reinkultur.
Wenn ich meine Katze nach nächtlichem Ausgang in der Mikrowelle trocknen
würde würde ich doch auch eher wegen Tierquälerei anstatt
Energieverschwendung vor den Kadi kommen.
gruß elko
Jupp wrote:
> Es gibt (gab?) eine Kleingartenanlage, die in der Nähe eines starken> KW-Senders liegt (lag). In allen Häusschen waren Neonröhren aufgehängt,> warum wohl? Die Feldstärke des HF-Senders hat ausgereicht, um diese> Neonleuchten zu betreiben.
Urban legend. Ich habe mal den Sender Wilsdruff bei Dresden besucht,
da hängt auch die obligatorische Leuchtsofflampe im Antennenverteiler.
Als der Sender noch mit 250 kW gesendet hat, ging diese Lampe von
allein an. Zu der Zeit, da ich dort war, hatte er nur noch 25 kW, und
die Lampe war aus. Der Techniker meinte daraufhin, dass da wohl der
Sender infolge eines Blitzschlags in die Antenne kurzzeitig
abgeschaltet worden sei, die Lampe war sein Indikator dafür. Erst,
wenn man sie an einem Ende kurz anfasste (und damit die Antenne für
die Lampe verlängerte), zündete sie wieder.
Wie gesagt, das war direkt an der Antenneneinspeisung eines
25-kW-Senders. Die Energie nimmt mit irgendwas zwischen r² und r³ ab.
Bei der bekannten Legende hatten die Leute seinerzeit zumindest
ziemliche Langdrahtantennen benutzt.
Wirklich von allein funktionierende Leuchtstofflampen habe ich
kürzlich im Faradayschen Käfig des Technischen Museums hier gesehen,
den sie um ihren schönen großen Tesla-Trafo gebaut haben. Keine
Ahnung, welche Leistung der kurzzeitig so hinlegt.
Nur zur Klarstellung: diese Lampen flackern allesamt nur ein wenig,
sie leuchten nicht so taghell, wie man das sonst kennt.
Zum OP: die Leistung, die du damit einsammeln kannst (wenn du nicht
gerade selbst nennenswert Leistung in deiner eigenen Umgebung
erzeugst) liegt im Bereich von Femtowatt bis bestenfalls Nanowatt.
Kann man sich leicht an Hand der Eingangsempfindlichkeiten gängiger
Empfänger ausrechnen.
Also wer zu Zeiten des RIAS in Berlin in der Nähe der Sendetürme seinen
Garten hatte konnte die "Legende" live erleben. Was der RIAS da
abstrahlte führte noch zu ganz anderen Effekten. In weitem Umfeld um die
Sendetürme brauchte man den Gedanken an ein Komforttelefon garnicht erst
anfangen zu denken. Die Dinger taugten nur als Radios und Manche wählten
sogar wild durch die Gegend. Das Radioprogramm des RIAS konnteman aber
nicht nur mit Radios und Telefonen hören. Auch Baukräne, Badewannen und
Backöfen krähten gern mal das Programm unaufgefordert in die Gegend.
bye
Frank
Aber wenn man ein Mikroskop auf einen GPS-Satelliten richtet und das
Okular gegen eine aktive Antenne austauscht, kann man dem die ganze
Energie absaugen.
Man muß dann nur den Spannungsabfalleimer drunter stellen und schon
läuft der über.
Also: Unbedingt Gummistiefel anziehen!
Grüße aus dem Off
Tropi der Ungewollte
Allerdings muß man durch den Kern des Trafos für den Strom einen Nagel
kloppen, sonst geht garnix.
Außerdem muß man einen Spruch murmeln - den kenne aber nur ICH!
Grüße aus dem Off
Tropi der Ungewollte (Gast)
Hi hi, jetzt hab ichs doch glatt geschafft, den Typen, der die
Geschichte mit den getrennten Trafos für Strom und Spannung gebracht
hat, einfach aus dem Thread zu blasen...
Kann ja jeder kommen und mir meine genialen Ideen klauen...
Grüße aus dem Off
