Hallo zusammen, warum wird bei Piezodrucksensoren die Spannung bei einem bestimmten Druck gehalten und bei einem normalen Piezo den man mit einen Druck bzw. einer Kraft belastet nicht?
Piezodrucksensoren liefern normalerweise keine Spannung, sondern eine Ladung die der mechnischen Spannung im Piezo proportional ist. Ausgewertet wird das über einen Transimpedanzverstärker (Ladungsverstärker) der einen Ladungsausgleich durchführt. Dadurch bleibt die Spannung auf dem Sensor konstant null. Theoretisch würden dadurch keine Leckströme den Sensor entladen und das Signal am Ausgang konstant bleiben. Praktisch ist das nicht ganz so ideal und das Signal ist nur für kurze Zeit zu gebrauchen. Das ganze ist abhängig von der offenen Schleifenverstärkung des verwendeten OP und dem parasitären Widerstand der parallel zum Piezo existiert. Schliesst man den Piezo einfach so an eine Leitung an ist das Signal nur ein kurzer Puls der für keine Druckmessung zu gebrauchen ist. Da ja kein Ladungsausgleich durchgeführt wird , fällt eine Spannung ab und es kommt zu einem unerwünschen Ladungsausgleich über parasitäre Widerstände.
