Ich habe folgendes Problem! (XP-SP2) 1. ich habe von FTDI das EVAL232R Minibord 2. Treiber Installiert alles hat super funktioniert 3. Habe mit C# ein Programm geschrieben zum lesen der VID etc. 4. Habe (hatte) vollen Zugriff auf das Teil. 5. Beim Programmieren des 232R habe ich ausversehen die komplette Parameterstructur mit BLANKS initialisiert (fragt nicht warum) 6. Beim Anschließen des FTDIs kommt nun die Meldung Beim Installieren der Hardware ist ein Fehler aufgetreten Hardware funktioniert nicht richt (ist ja auch verständlich) 7. Leider sehe ich jetzt den FTDI noch nicht einmal im Gerätemanager, so daß ich den Treiber nicht wieder installieren kann d.h. XP stellt keinen Bezug zum FTDI her. 8. Mit USB-VIEW sieht man jedoch das DEVICE. was kann ich tun????? auslöten und neuer Controler rein. vielleicht kann mir jemand helfen
Hallo OBELIX Ja ! Mit MProg konnte ich auch immer den Datensatz überprüfen,den ich geschrieben habe. Meldung von Mprog -> Number Of Blank Devices = 0 Number Of Programmed Devices = 0
Antwort von FTDI Hello, It looks lost. I would always put one char in each descriptor as a space marker in the EEPROM. Regards, XXXXX XXX Support Engineer FTDI Ltd 373 Scotland Street Glasgow Scotland UK
Hallo Ich weiß nicht genau, ob es dir hilft. Ich habe bei mir die Vendor und Product IDs verändert. Danach war nur noch ein unbekanntes Gerät vorhanden. Neue Treiber konnten nicht installiert werden, bis ich die beiden IDs in den beiden ini-Treibern von FTDI eingetragen habe. Die Treiber wurden dann akzeptiert und der Comport wurde wieder neu geschrieben.
Hallo Wolfram, vielen Dank für den Tip. Wenn mir das nochmals passieren sollte, wäre dies auf jedenfall ein Versuch wert.
