Hallo, ich habe schon viel über den Anschluß einer SD-Karte am AVR gelesen. Ich habe das nun mit einem 74lvx125 als Levelshifter vor. Meine Frage ist, kommt der AVR mit dem Pegel klar, den die SD-Karte am ausgang liefert, oder sollte man auch da einen Levelshifter einsetzen ? Danke !!!
Laut Datenblatt benötigen die AVRs mindestens 0,6xVcc, also 3,0V bei 5V. Das reicht also. Ich hatte bisher auch noch nie Probleme mit den 3,3V Pegeln.
Super, danke. Die Enable-Eingänge am 74lvx125 (OE), sollten die permanent auf Masse liegen, oder sollten die vom AVR gesteuert werden ?
Wenn du einen Sockel benutzt, der einen Kontakt hat der anzeigt ob die Karte eingesteckt ist, dann kann man den OE\ Pin darüber schalten: Die Karte bekommt erst dann Signale wenn sie komplett eingesteckt ist. Notwendig ist das aber nicht.
Danke, hört sich gut an. Eine Frage hätte ich noch. Die Karte soll am Hardware-SPI angeschloßen werden. Die ISP benutzen ja die selben pinn´s. Wie verhällt es sich, wenn ich den AVR neu Programiere ? Landen die Daten dann in der SD-Karte ?
Wenn du an CS der Karte einen Pullup machst, wird die Karte deaktiviert sobald der uC programmiert wird. Dann stören sich die Leitungen gegenseitig auch nicht. Ein Problem gibt das aber: Du legst an den MOSI Pin 5V Pegel vom Programmer, da hängt aber auch direkt die Karte dran. Wenn die Karte also beim Programmieren angeschlossen ist, kann es sein dass diese dabei kaputt geht.
> Hardware-SPI angeschloßen werden. Die ISP benutzen ja die selben pinn´s. > Wie verhällt es sich, wenn ich den AVR neu Programiere ? Landen die > Daten dann in der SD-Karte ? Das wohl kaum weil das Protokoll ein anderes ist. Aber wenn du dumm bist laesst sich der AVR garnicht mehr programmieren weil ein an SPI angeschlossendes Device stoert. :-P Wenn du geschickt bist dann schliesst du CS deines SPI-Device an einen Pin des AVRs an der im Reset hochohmig ist, und sorgst durch einen Widerstand von 100k dafuer das externe Bausteine oder SD Karten abgeschaltet sind wenn der Programmer die Resetleitung zieht. Olaf
-->Laut Datenblatt benötigen die AVRs mindestens 0,6xVcc, also 3,0V bei 5V. Das reicht also. Ich hatte bisher auch noch nie Probleme mit den 3,3V Halbrichtig, die Karte gibt nämlich keine 3,3V aus, das Signal ist ja etwas kleiner, bzw je nach SPI Geschwindigkeit etwas verschlissene Flanken. Es wäre auf alle Fälle profesioneller und sicherer einen Levelshifter von 3,3V auf 5V zu benutzen
