Hallo zusammen, habe da ein rieeeesen Problem(mega16L/Codevision): In main.h deklariere ich: float i; eeprom float a; In main.c beschreibe(initializiere) ich: a = i; Der Compiler gibt die Warnung aus: ..main.h(33), included from: main.c: uninizialized EEPROM Wenn ich bei der Declaration initializiere, als z.B.: eeprom float a = 1.123; dann gibts keine Fehlermeldung. Überseh ich da was? Schönen Gruß
Nachtrag: Beim Hardwaretest mit Studio4.0 werden im EEPROM-WatchFenster die Variablen beschrieben, aber nach einen Neustart sind die Daten weg.
Was sollst du da übersehen haben? Du bekommst eine Warnung das du der eeprom Variablen keinen Wert zugewiesen hast. Das macht CodeVision eben so. Wenn du keinen anfänglichen Wert brauchst, dann weise einfach 0 zu, und die Warnung ist weg
